Nouvelle version de MySensors !
kiki13270
Message par kiki13270 »
Salut à tous
la version 2.0 de mysensors est arrivé avec son lot de nouveautés Ph, Orp etc (pour les heureux possesseurs de piscine)
https://forum.mysensors.org/topic/4277/ ... -for-2-0-x
Reste plus qu'à attendre l'intégration dans domoticz
Pour info, je fais tourner en ce moment ma GW en version 2 et je n'ai pas modifier mes nodes qui sont toujours en 1.5.
ET CELA FONCTIONNE!!! ;)
Re: Nouvelle version de MySensors !
merci pour l'info ;)
change log ici
https://github.com/mysensors/MySensors/ ... /tag/2.0.0
Mini tuto pour convertir vos anciens sketch
https://forum.mysensors.org/topic/4276/ ... x-to-2-0-x
Dernière modification par vil1driver le 26 août 2016, 03:49, modifié 2 fois.
la bibliothèque MySensors peut à présent être installée directement depuis le gestionnaire arduino IDE
tbowmo a écrit : And now we are online in the Arduino Library manager..
So people can "easily" update to the latest and greatest MySensors release..
https://forum.mysensors.org/topic/4261/ ... eleased/34
Grincheux
Message par Grincheux »
Par contre maintenant, on a que les nouveaux sketchs en version 2 dans les exemples (par ex. plus de sketch temperature...), il faut passer par le site pour les retrouvés (j'ai plus la librairie vers 1.5.4, j'avais peur des conflits) et il faut les convertir, un peu bizarre leur truc... :(
jackyhi
Message par jackyhi »
Bonjour nouvel utilisateur de passerelle série basée sur NRF24, j'ai installé la version MySensors 2.0 cela fonctionne correctement.
J'ai pour l'instant installé un capteur humidité Température basé sur DHT11 et je remarque que dans les logs de domoticz l’accès au valeurs de température et d'humidité n'a lieu que toutes les 5 minutes.
Alors que dans le sketch le capteur envoie des données toutes les minutes.
Quelqu'un s'est-il déjà penché sur le problème. Je voudrais une lecture toutes les 2 minutes.
Voici le sketch que j'ai implanté sur un arduino mini pro 5v 16Mhz.
 * The MySensors Arduino library handles the wireless radio link and protocol
 * between your home built sensors/actuators and HA controller of choice.
 * The sensors forms a self healing radio network with optional repeaters. Each
 * repeater and gateway builds a routing tables in EEPROM which keeps track of the
 * network topology allowing messages to be routed to nodes.
 * Created by Henrik Ekblad <henrik.ekblad@mysensors.org>
 * Copyright (C) 2013-2015 Sensnology AB
 * Full contributor list: https://github.com/mysensors/Arduino/graphs/contributors
 * Documentation: http://www.mysensors.org
 * Support Forum: http://forum.mysensors.org
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public License
 * version 2 as published by the Free Software Foundation.
 * REVISION HISTORY
 * Version 1.0: Henrik EKblad
 * Version 1.1 - 2016-07-20: Converted to MySensors v2.0 and added various improvements - Torben Woltjen (mozzbozz)
 * DESCRIPTION
 * This sketch provides an example of how to implement a humidity/temperature
 * sensor using a DHT11/DHT-22.
 * For more information, please visit:
 * http://www.mysensors.org/build/humidity
// Enable debug prints
//#define MY_DEBUG
// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_NRF24
//#define MY_RADIO_RFM69
//#define MY_RS485
#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
#include <DHT.h>
// Set this to the pin you connected the DHT's data pin to
#define DHT_DATA_PIN 3
// Set this offset if the sensor has a permanent small offset to the real temperatures
#define SENSOR_TEMP_OFFSET 0
// Sleep time between sensor updates (in milliseconds)
// Must be >1000ms for DHT22 and >2000ms for DHT11
static const uint64_t UPDATE_INTERVAL = 60000;
// Force sending an update of the temperature after n sensor reads, so a controller showing the
// timestamp of the last update doesn't show something like 3 hours in the unlikely case, that
// the value didn't change since;
// i.e. the sensor would force sending an update every UPDATE_INTERVAL*FORCE_UPDATE_N_READS [ms]
static const uint8_t FORCE_UPDATE_N_READS = 10;
#define CHILD_ID_HUM 0
#define CHILD_ID_TEMP 1
float lastTemp;
float lastHum;
uint8_t nNoUpdatesTemp;
uint8_t nNoUpdatesHum;
bool metric = true;
MyMessage msgHum(CHILD_ID_HUM, V_HUM);
MyMessage msgTemp(CHILD_ID_TEMP, V_TEMP);
DHT dht;
void presentation()
  // Send the sketch version information to the gateway
  sendSketchInfo("TemperatureAndHumidity", "1.1");
  // Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
  present(CHILD_ID_HUM, S_HUM);
  present(CHILD_ID_TEMP, S_TEMP);
  metric = getConfig().isMetric;
void setup()
  dht.setup(DHT_DATA_PIN); // set data pin of DHT sensor
  if (UPDATE_INTERVAL <= dht.getMinimumSamplingPeriod()) {
    Serial.println("Warning: UPDATE_INTERVAL is smaller than supported by the sensor!");
  // Sleep for the time of the minimum sampling period to give the sensor time to power up
  // (otherwise, timeout errors might occure for the first reading)
  sleep(dht.getMinimumSamplingPeriod());
void loop()
  // Force reading sensor, so it works also after sleep()
  dht.readSensor(true);
  // Get temperature from DHT library
  float temperature = dht.getTemperature();
  if (isnan(temperature)) {
    Serial.println("Failed reading temperature from DHT!");
  } else if (temperature != lastTemp || nNoUpdatesTemp == FORCE_UPDATE_N_READS) {
    // Only send temperature if it changed since the last measurement or if we didn't send an update for n times
    lastTemp = temperature;
    if (!metric) {
      temperature = dht.toFahrenheit(temperature);
    // Reset no updates counter
    nNoUpdatesTemp = 0;
    temperature += SENSOR_TEMP_OFFSET;
    send(msgTemp.set(temperature, 1));
    #ifdef MY_DEBUG
    Serial.print("T: ");
    Serial.println(temperature);
    #endif
  } else {
    // Increase no update counter if the temperature stayed the same
    nNoUpdatesTemp++;
  // Get humidity from DHT library
  float humidity = dht.getHumidity();
  if (isnan(humidity)) {
    Serial.println("Failed reading humidity from DHT");
  } else if (humidity != lastHum || nNoUpdatesHum == FORCE_UPDATE_N_READS) {
    // Only send humidity if it changed since the last measurement or if we didn't send an update for n times
    lastHum = humidity;
    nNoUpdatesHum = 0;
    send(msgHum.set(humidity, 1));
    #ifdef MY_DEBUG
    Serial.print("H: ");
    Serial.println(humidity);
    #endif
  } else {
    // Increase no update counter if the humidity stayed the same
    nNoUpdatesHum++;
  // Sleep for a while to save energy
  sleep(UPDATE_INTERVAL);
Raspberry Pi2 VPN, Pi 3, Pi4 ,RFXCom, 6 volets BLYSS, sondes Temp_humid Attiny85, zigbee, Mysensors, RFLINK , Zwave capteurs portes Prises, Alarme avec 2 sirènes maison esp8266, Thermostat NETAMO vannes thermostatiques
tu es dans l'erreur..
le code n'envoie pas.. mais effectue une mesure de temp/hum toutes les minutes
il n'envoie que si la valeur relevée est différente de l'ancienne, ce qui est judicieux pour une utilisation sur piles.
il force malgré tout l'envoie au bout de 10 mesures, pour la forme :D
pense à lire les commentaires dans le code ;)
jackyhi
Merci pour ta réponse vil1driver
mais alors d'où vient l'intervalle de rafraîchissement des données dans le capteur de Domoticz?
Pourquoi un intervalle de 5 minutes entre chaque nouvelle valeur qu'elle change ou pas?
Cela vient de domoticz, j'ai par exemple une sonde de température oregon qui envoie réellement toutes les 2 minutes, le graphique du capteur dans domoticz fait une moyenne des valeurs reçues sur 5 minutes mais dans le log complet de domoticz on voit bien une réception toutes les 2 minutes
jackyhi
C'est ce que j'avais remarqué également.
Merci pour ta réponse éclairée vil1driver .
