Domoticz Offline -->Alim RPi ???
Premier post sur ce forum, c'est pas faute de l'avoir parcouru avant et d'y trouver une belle communauté, qui plus est française sur les outils liés à domoticz.
Je l'utilise depuis l'été dernier, j'en suis très satisfait, je joue avec du Oregon, Chacon et téléinfo pour le moment.
Le tout sur un Raspberry + Rfxcom433
Par contre je coince quand meme sur un problème qui m'emmerde bien depuis le début: les exctinctions aléatoires !!!!
J'ai mis en place un script de "test online" qui redémarre au cas où le PID de domoticz.sh disparait --> test OK
Mais ca ne suffit pas, il y a 15j je pars en vacances, et pas de bol le 2ème jour, incapable de disposer de mon interface à distance.....
J'ai pourtant pris soin d'installer un "shell in a box" sur un port routé accessible depuis firefox..... rien, meme pas un ping dessus....
Seule solution: attendre la semaine, revenir chez moi et debrancher/rebrancher le RPi.
Ce truc m'arrive occasionnellement depuis l'install cet été.... j'ai pas trouvé grand chose dans les logs, et hier, au détour d'un forum étranger, je tombe sur peut-etre une piste: l'alim 5v du Rpi qui est merdique ???
POurtant j'ai un hub USB alimenté.
Alors je vous pose la question: avez vous déjà eu à faire à ce probleme ?
Bien conscient que l'alim dont je dispose n'est pas du haut de gamme, quelles seraient les caractéristiques primordiales pour stabiliser le courant dans le RPi ? Je dispose d'une alim 5V 1200mA.
Si vous avez des pistes, je suis prendeur !
Devices: Téléinfo USB rail DIN, Chacon 54751 x3, Chacon 54798 x3, Oregon THN132N x4, Oregon THGN800, Oregon WGR800, Oregon PCR800, Door sensor sc2262 x3, KD101 Smoke
Hardware: RPi, RFXCom, Archos 101b
Re: Domoticz Offline -->Alim RPi ???
De mon coter pas de soucis avec une alim de 5v 2a
J'ai eu des soucis de ce genre sur un de mes deux Pi : J'ai changé d'alim, et tout est rentré dans l'ordre depuis...
Non seulement 1200 mA est insuffisant, mais en plus une alim peut être instable.
Ces alimentations sans transfo utilisent des condensateurs chimiques, qui peuvent sécher et perdre leurs caractéristiques
Merci de vos réponses.
A l'occasion, je change d'alim et je vous ferais un résumé de la situation.
J'ai une alim de qualité capable de délivrer sans problème 2 ampères et j'ai le même problème sporadique de Domoticz Off Line sans que j'ai pu pour l'instant identifier ce qui le produisait.
Bonjour à tous.
Je propose une piste (mais si je suis hors propos, ne tappez pas trop fort) :
Le raspi est il en Wifi?
Moi oui et au début j'avais souvent des problèmes : non seulement domoticz etait innaccessible, mais le rapsi (via SSH) aussi. En lisant à droite et à gauche j'ai lu que le raspi avait tendance à mettre en veille le Wifi un peu trop vite. J'ai suivi un tuto et j'ai beaucoup moins de problème de ce type.
Voir avec un cable ethernet si ça le raspi se comporte différemment. Si oui, on a une piste.
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
Non tu n'es pas hors propos, c'est moi qui aurais du préciser que le Raspi était en Ethernet filaire.
La piste de la mise en veille du WiFi n'est donc pas la bonne dans mon cas.
Par ailleurs, Domoticz est bien Off Line mais le SSH continue à fonctionner, preuve que le Raspi est toujours connecté normalement au réseau.
J'ai un pi 2 et une alim 2A et au début j'avais aussi des arrêts du serveur domoticz,
Ma config était un peu particuliere car la base et le fichier log se trouve sur une clef USB (pour éviter une usure accélérée de la carte micro sd).
J'ai fini par changer de cle USB et je n'ai plus de problème.
Je vous suggère d'enlever tout périphérique USB hormis bien sur le rfxtrx ou autre rflink et observer si la situation évolue.
