[Tuto] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
Oui tu peux activer tout ou partie
ericch89
Message par ericch89 »
super merci, je vais pouvoir m'y mettre.
Le pb avec les contacteurs de portes que j'ai , c'est qu'ils envoient qu'un signal d'ouverture par exemple et s'il n'est pas reçu et bien l'alarme ne sert à rien.
J'ai vu qu'on pouvait régler l'intervalle , je ne sais si on peut faire envoyer un signal plusieurs fois en quelques secondes à chaque changement pour etre sur qu'il soit reçu. Peut on mettre le nez dans le programme ?
Dommage qu'il n'y est pas un recepteur avec , ainsi domoticz pourrait envoyer un accusé reception. En plus l'achat sur ebay du recepteur 433mghz était vendu avec un emetteur.
Merci pour ces pages, c'est fascinant, seul le temps pour faire tout cela risque de manquer.
La librairy utilisée (pout le switch) permet d'envoyer plusieurs fois d'affiliés le message (en une fraction de seconde...)
De base le sketch répète 2 fois le message
x10rf myx10 = x10rf(TX_PIN,0,3); // no blink led and send msg three times
Pour la sonde le protocole oregon répète 1 fois le message (non paramétrable)
ericch89 a écrit : Dommage qu'il n'y est pas un recepteur avec , ainsi domoticz pourrait envoyer un accusé reception. En plus l'achat sur ebay du recepteur 433mghz était vendu avec un emetteur.
Regarde du côté de MySensors ;)
ericch89
BOn je viens de finir le montage.
Le tuto est vraiment très bien expliqué et je n'ai pas eu de pb particulier tant au niveau de la programmation que du montage.
Après une soudure mal faite, ca fonctionne.
Je remercie tout le monde pour ces pages.
Le but était de mettre la sonde dans une piscine mais la, par contre, je suis déçu car ca ne capte pas. J'ai à côté une sonde t° Orégon et , elle , elle passe.
Du coup je me demande si ce n'est pas l'antenne qui est mauvaise. J'ai mis une longueur quelconque de fil electrique en mettant assez long. Me disant naïvement que plus c'est long mieux c'est (pas de blague sous la ceinture svp :oops: ). EN regardant sur google , je vois que le mieux est 17cm.
Mais finalement ca ne change rien. Revoir peut etre la section du fil.
Tu peux tenter d'augmenter la tension, 5.5Vmax
Et de changer de module émetteur, il arrive que certains soient défectueux
ericch89
J'ai vu sur Google toujours, que le fil d'un câble Ethernet (cat7) est bien pour l'antenne , et qu'il faut non pas 17,3cm mais le mieux est à 16,5cm.
Ensuite le mieux est un fil droit plutôt hélicoïdale. Ca se confirme chez mois.
J'ai placé l'antenne perpendiculaire à la plaque et en direction de mon antenne. Du coup j'arrive à avoir le signal avec la même qualité de l'orégon (qualité de signal donné par domoticz).
Je vais suivre tes conseils en changeant les piles et en passant à 2 piles AA non rechargeables qui font 1,5v et pas 1,2v cela permettra peut etre d'augmenter la portée.
ericch89
Je viens de voir des montages avec 3piles rechargeables ce qui donnent 3.6v .. Et moi avec mes deux je stagne à 2.4v ..
C'est peut etre un peu léger ..
Je vais voir si j'ai la place pour 3.
D'après ce que tu viens de me dire on peut même aller jusqu'à 4 piles pour 4,8v
Encore merci pour tous tes conseils ..
Je viens de faire la commande pour un circuit imprimé avec ton plan ..
Pour le circuit imprimé la puce est différente, sa petite taille rends la soudure délicate, te voila prévenu ;)
Content que le tuto t'ai plu ;)
ericch89
Ah oui je n'avais pas vu que ce n'était pas la même puce. Moi qui en avait commandé déjà 10. Pas grave.
Je viens de passer à 3 piles et ça capte nettement mieux. Je peux même me mettre ou l'orégon ne passe pas.
Super !! faut maintenant que j'arrive à y caser les trois piles.
Ce serait peut être un truc à ajouter sur la première page car j'avais vu les différents montages sont comprendre que cela jouait énormément sur la distance d'utilisation. Du coup sur le montage avec une petite pile de 3V ce sera moins qu'avec mes 3 piles. Je vais tester.
Je vais en faire une deuxième.. :D
