Script pour récupération données synology
amelyfred
Message par amelyfred »
J'essaye de faire un script permettant de récupérer les données de mon NAS synology
Je me suis inspiré de ca https://www.domoticz.com/wiki/NAS_Monitoring
Ca marche sauf pour l'espace libre des disque durs. J'ai 2 disques et ça me remonte 0Go.
Avez vous déjà essayé et est ce que cela fonctionne.
Comment différencier les 2 disques dures?
        # Free space volume1 in Go
        HDUnit=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qv $NASIP 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.38`  # Change OID to .38 on DSM 5.1
        HDTotal=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qv $NASIP 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.38` # Change OID to .38 on DSM 5.1
        HDUsed=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qv $NASIP 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.38`  # Change OID to .38 on DSM 5.1
        HDFree=$((($HDTotal - $HDUsed) * $HDUnit / 1024 / 1024 / 1024))
        # Send data
        curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$NAS_HD1_SPACE_IDX&nvalue=0&svalue=$HDFree"
Merci d'avance pour votre retour.
Fred
Re: Script pour récupération données synology
Peut être faudrait il adapter la commande snmp
https://www.google.fr/search?q=Synology ... monitoring
amelyfred
Salut
Je pense qu'il faut adapter la dernière valeur effectivement.
Lorsque je fais des requêtes snmpget je remonte bien des données mais je ne comprends pas à quel disque cela correspond et quelle est l'unité du résultat.
pi@raspberrypi:~$ snmpget -v 2c -c public -O qv 192.168.0.30 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.38
1
pi@raspberrypi:~$ snmpget -v 2c -c public -O qv 192.168.0.30 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.38
63722
pi@raspberrypi:~$ snmpget -v 2c -c public -O qv 192.168.0.30 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.38
4096
pi@raspberrypi:~$
Je ne comprends pas non plus le calcul qui est effectué.
Fred
Tu n'es pas en raid sur ton nas ?
Un raid1 avec par exemple 50go de libre par disque ne te ferait en fait que 50go de libre au total
amelyfred
J'ai trouvé la solution.
Il fallait effectivement adapter la commande snmp. J'ai donc fait une commande snmpwalk et je suis suis rendu compte qu'il fallait remplacer le .38 par .41 pour le disque 1 et .42 pour le disque 2..
Fred
