Détection Chamberlain TCTX2ED et TCRX3ED
Doudy
Message par Doudy »
J'ai une commande pour monter les volets chamberlain TCTX2ED
Un boîtier sans fil (433.92) TCRX3ED qui reçoit les commandes du TCTX2ED.
J'essaie désespérément de détecter cette commande dans Domoticz
Dans "Réglages-Matériel-Réglez le mode " j'ai activé "undec on"
Dans "Interrupteurs-Détection auto" ça ne donne rien
Dans "Interrupteurs-Ajout Manuel" je ne sais pas quoi sélectionner :oops:
Dans RFXCOM sous windows lorsque je fait différentes manipulations sur le TCTX2ED (montée, descente) j'obtiens les messages suivants :
01-09-16 15:44:58
01-09-16 15:44:58
Packettype = UNDECODED RF Message
UNDECODED ARC:33F24499F6D9DFE0
01-09-16 15:44:58
01-09-16 15:44:58
UNDECODED ARC:09FD80
01-09-16 15:44:59
01-09-16 15:44:59
01-09-16 15:44:59
01-09-16 15:44:59
01-09-16 15:44:59
01-09-16 15:44:59
01-09-16 15:44:59
01-09-16 15:44:59
01-09-16 15:45:03
01-09-16 15:45:03
UNDECODED ARC:33ACF969026D9DE0
01-09-16 15:45:03
01-09-16 15:45:03
UNDECODED ARC:0DFFE8
01-09-16 15:45:08
01-09-16 15:45:08
UNDECODED ARC:33B1B283496D9DE0
01-09-16 15:45:08
01-09-16 15:45:08
UNDECODED ARC:0DFFA8
Une idée :?:
RaspberryPi - RFLink - Zwave - WH2600
Domoticz : 2020.2 | Dashticz : V3.12 Master | dzvents : 3.0.2 | Python : 3.7.3
Re: Détection Chamberlain TCTX2ED et TCRX3ED
Et à tout hasard ARC ?
Doudy
Message par Doudy »
vil1driver a écrit :Salut,
Eh bien :
Dans "Réglages-Matériel-Réglez le mode-Dispositif RFXCOM " j'ai ARC qui est désactivé
Je coche donc ARC
Je clique sur "Set Mode"
L'écran revient sur "Tableau de bord"
Je retourne alors dans "Réglages-Matériel-Réglez le mode-Dispositif RFXCOM " ==> ARC n'est plus coché :?:
Pourquoi :?:
ARC se décoche tout seul ...
Une idée ?
Regarde le manuel.. Certains protocoles ne font pas bon ménage.
http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... e_-_FR.pdf
Doudy
Message par Doudy »
vil1driver a écrit :Regarde le manuel.. Certains protocoles ne font pas bon ménage.
Effectivement, en prenant l'option "Default" - "ARC" reste coché.
Maintenant comment faire pour détecter ?
"Détection auto" ne donne rien :!:
La doc annonce une compatibilité avec
Chamberlain CS4330CN (qui n'est pas ton modèle)
Uniquement avec le rfxtrxe et uniquement en émission.
Voir avec Rfxcom directement ou un RFlink peut être
Doudy
Message par Doudy »
OK merci j’approfondis la chose.
Doudy
Message par Doudy »
Suivant Chamberlain le protocole du CS4330CN n'est pas compatible avec le TCTX2ED
Daher sind die beiden Systeme tatsächlich nicht kompatibel.
Dans RFlink rien trouvé.
Dans RFXmngr : (PC windows)
Il faut activer ARC et undec on
réagit lorsque je sélectionne :
Montée
UNDECODED ARC:3349100CCF6D9DE0
Descente
UNDECODED ARC:33019ED1846D9DE0
Par contre via Domoticz rien !
Pourquoi ? :(
Une idée ?
Doudy
Message par Doudy »
J'ai contacté Chamberlain et voici la réponse reçue :
Die Protokolle zu diesem Funksignal sind ein Betriebsgeheimnis. Daher darf ich Ihnen diese Informationen leider nicht geben.
en français, ça donne :
Les protocoles sur le signal radio est un secret commercial. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de donner cette information.
Est-il possible de décoder ce protocole autrement ?
Doudy
Message par Doudy »
Réponse fournie par RFXcom
Hi,
Het is rolling code en daar kunnen we helaas dan niks mee.
Hier de 3 berichten onder elkaar dan zie je dat de code steeds wijzigt:
UNDECODED ARC:3338951A686D9DE0
UNDECODED ARC:33598BED946D9DE0
Met vriendelijke groet/Best regards,
Bert Weijenberg
________________________________________
Traduction :
C'est un code qui tourne et nous ne pouvons malheureusement rien faire avec ça.
Voici les trois messages reçus, vous verrez que le code change dynamiquement:
Undecoded ARC: 3338951A686D9DE0
​​Undecoded ARC: 33598BED946D9DE0
Dommage :?
