Webcam Asus dans DOMOTICZ Windows7
balajol
Message par balajol »
J'essaye d'intégrer une webcam USB provenant d'un ecran ASUS VK222H.
Impossible de trouver les bons paramètres ou incompatibilité ;)
Essais avec adresse reseau local également (192.168.....) Identifiants etc...
DOMOTICZ et la camera USB sont sur le même PC.
Merci de votre aide éventuelle
Cdt
Bertrand
deennoo
Re: Webcam Asus dans DOMOTICZ Windows7
Message par deennoo »
Tu as mis un logiciel qui fait le streaming de ta cam ?
Domoticz ne gère que des cams "ip"
balajol
Bonsoir deennoo,
J'avais cru comprendre que l'on pouvais intégrer directement une cam USB :oops:
Sinon je sais récupérer le flux avec VLC mais pas comment le réinjecter dans domoticz..
Le logiciel de base de la cam (liveframe) ne permet pas de gérer un flux vidéo.
Si tu as une application qui le permet sous windows, je suis preneur.
Merci de ton aide
Cdt
Bertrand
deennoo
Ispycam et la suite logiciel qui va avec.
balajol
Re,
prometteur, je gratte et je reviens si j'ai des questions :)
B.
