Problème de place
brunojus74
Problème de place
Message par brunojus74 »
Problème de place
Je suis un novice...
J’ai installé Domoticz sur mon raspberry, puis il y a quelque temps je n’ai plus rien et un message pas très agréable : « Aucun dispositif en favoris... (ou la communication a été perdu !) »
Pensant qu’il s’agissait d’un problème de carte sd j’ai donc tout réinstallé avec une carte de 32Go.
Lorsque j’ai voulu mettre une adresse IP static une nouveau message : « Error writting /etc/dhcpcd.config : no space left on device », je crois comprendre qu’il n’y a plus de place sur la carte !!! et pourtant 32 Go...
Lorsque je fais un df –h, voilà un résumé de ce que j’obtiens :
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 1,2G 1,2G 0 100% /
dev tmpfs 459M 0 459M 0% /dev
tmpfs 463M 0 463M 0% /dev/shm
tmpfs 463M 6,3M 457M 2% /run
tmpfs 5.0M 4.0M 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 463M 0 463M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcb1k0p1 60M 20M 41M 34% /boot
Actuellement j’ai accès à Domoticz en local , mais je n’arrive pas depuis l’extérieur.
Quelqu’un peut-il me venir en aide.
Merci d’avance
deennoo
Re: Problème de place
Message par deennoo »
ralalallalala
un peu de lecture ? aller oui de la lecture, c'est bon pour la culture et l'auto-depannage : https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... ile_system
et au passage : http://easydomoticz.com/domotique-comme ... ux-debian/ (merci patrice pour le blog)
comment j'ai fait ? : https://www.google.fr/search?q=installa ... n+domoticz
Si cela ce trouve ta premiere carte va bien ? tu nous diras le retour stp ?
brunojus74
Merci pour ta réponse.
J'avais pourtant bien consulté les site que tu m'indique, alors j'ai tout refait depuis zéro et il semblerait que ce problème de place soit résolu.
Cependant je n'arrive toujours pas à avoir accès à Domoticz depuis l'extérieur.... mais je cherche et je pense y arriver.
Encore merci
deennoo
Ouvre un autre topic car c'est un autre problème.
