Capteur d'ouverture Z-Wave
JPJCB66
Message par JPJCB66 »
J'utilise plusieurs capteurs d'ouvertures z-wave style Everspring SM103 et AeonLabs DSB04100.
Ils fonctionnent parfaitement avec ma Zibase mais sont invisibles avec Domoticz + Raspberry pi B + Z-Stick Gen5.
A noter que la clé Z-Stick est une Aeon Labs comme un des capteurs. :?: :?: :?:
Quelqu'un aurait il plus de chance avec les mêmes éléments ou une idée ! :idea:
Contrôleur Z-Stick Gen5, piloté par Domoticz 2022.1 sur Raspberry 2B v1.1 (2015)
5 FGS212/221/222, 1xFGS224, 1 Qubino relay, 4x FGS001, 12 DS18B20 temp sensor, 3x Everspring SM103 Door/Window sensor. 9x capt. 18B20.
deennoo
Re: Capteur d'ouverture Z-Wave
Message par deennoo »
Tu es sur que l'on peut mettre 2 controleur (zibase + stick) dans le meme reseau zwave ?
JPJCB66
:D :D :D
Chouette, Il y en a un qui suit !!!
Je l'ai cru un court instant. C'eut été trop beau. Puis je me suis rendu compte que le module FIBARO FGBS-001 n'alimentait plus la Zibase.
Ensuite j'ai ré-éssayé dissoc/assoc simultanés avec zibase et Z-Stic plusieurs fois. C'est la clé Z-Stic qui manifeste sa désapprobation par un bref coup de Led rouge en fin d'assoc.
J'aurais bien aimé trouver une doc complète en fr de cette Z-Stick qui vient de me trouver des capteurs que je n'ai jamais eu (toujours sur domoticz) avec des noms que je n'ai jamais donné genre AlarmeType, Alarme Level avec le type Light/switch et sous type Switch. Le mystère s'épaissit.
Par contre elle ne voit toujours pas mes contacteurs de fenêtres.
deennoo
Autant j'ai de l'experience avec Domoticz, autant je debute en zwave avec 2 modules alimenter en 230v, je ne vais pas pouvoir beaucoup t'aider malheureusement .
JPJCB66
Moi je débute sur Domoticz et sur Raspberry donc je cherche mais comme je dis dans un autre post mon système Zibase fonctionne bien.
On a eu peur que que ça ferme et puis ça a été racheté. Pour des questions de pérennité je pensais faire cohabiter les deux systèmes mais il semble que ça ne soit pas possible.
D'un autre côté la lecture de différents posts m'a calmé car autant le raspberry est une prouesse technologique, autant il n'est pas prêt à gérer un système domo sur le long terme pour des raisons de mémoire de masse.
Je viens de changer le DD de mon Mac pour un ssd et on a le même problème.
La durée de vie est limitée par les cycles d'écriture. Ce que l'on gagne d'un côté on le perd de l'autre.
Donc là on a un raspberry très puissant pour une application domotique mais il faut se mettre à fond dans la philosophie linux, ajouter un DD classique apprendre Domoticz acheter des bouquins pour comprendre...
J'aimerais pourtant sortir du système Cloud où je suis dépendant d'un serveur inconnu susceptible de mettre fin à ses services n'importe quand. Alors je vais y aller doucement. C'est chronophage tout ça.
Je pose une question "Erreurs incessantes" dans la rubrique "Raspberry, Linux et autres geekeries" qui concerne Domoticz et une erreur récurrente.
JPJCB66
J'ai toujours des difficultés avec mes capteurs.
Même en épluchant le blog côté zwave ça ne va pas tout seul.
La commande "sudo udevadm info --query=all --name=ttyUSB0" par exemple me retourne : "device node not found"
Les quatre ports retournent le même résultat alors que j'ai un capteur qui fonctionne. Donc la clé est reconnue.
De même que la commande "sudo lsusb -v | more" me liste bien une grande quantité de paramètres mais je n'y trouve pas ma clé Z-Stick que j'aurais bien voulu mettre en USB fixe en sur USB11 comme il est recommandé sur le blog.
Des idées ???????? Merci !
Cdlt
deennoo
Debranche ta clef, puis rebranche la.
Tout de suite apres en ssh tu saisies : dmesg
La derniere ligne te donnera le port USB utilisé pour ta clef.
Ensuite tu as juste a appliquer cette procedure : http://easydomoticz.com/tag/usb/
deennoo
Par hazard, tu as bien exclu tes modules de ta box avant i'clusion sur domoticz ?
JPJCB66
On progresse, j'ai réussi à faire fonctionner deux contacteurs (magnétiques) type "Everspring SM103"
Un sur mon portail, l'autre sur une fenêtre.
Merci pour cette info (dmesg). Où as tu trouvé ça ?
Donc effectivement je lis l'ex valaur de port et la nouvelle ainsi que idVendor et idProduct.
Par contre j'avais essayé avant et maintenant en ssh :
http://easydomoticz.com/tag/usb/ et https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices
" pi@raspberrypi:~$ sudo udevadm info --query=all --name=ttyUSB6 " (J'en suis au port 6 pour la Z-Stick)
qui me retourne : " device node not found "
Donc si la procédure expliquée ici easydomoticz.com/tag/usb/ ne reconnait pas la clé je n'arriverai pas à la paramétrer en USB fixe.
Je vais quand même essayer.
En attendant le fait d'avoir joué avec l'USB mes deux capteurs toujours visibles ne fonctionnent plus. C'est sportif pour les neurones cette histoire.
Je n'ai pas réussi à paramétrer la fenêtre Mail pourtant j'ai tout rentré comme il faut mais l'interface refuse mes identifiants. A suivre.
Je coupe l'alim de ma zibase pour bricoler le raspberry.
Cdlt JP
deennoo
Ah bah voila ! Couper l'alim ne suffit pas je crois, il faut les exclures de la zibaze pour les ajouter ailleurs il me semble.
La regle c'est un module ne peut avoir qu'un seul controleur (stick ou zibase mais pas les deux)
