[Tuto] SARAH pour Domoticz
Re: TUTO SARAH pour Domoticz
Version du plugin stp ?
pour mon store
[/code]
Pas besoin de mettre "allumé, Sarah va te dire : j'allume ou j'eteinds "nom du peripherique"
Si Domoticz.xml ou peripherique.xml ne vont pas la fenetre du serveur va te le dire par une ligne : exeption error quelque chose.
Domoticz.xml
<item>Le store
<tag>
out.action.module="store";
</tag>
</item>[code]Code : Tout sélectionner
peripherique.xml
<periph nom="store" type="module" addr="310" " addr2="" tts=" le store "/>
re.. le plugin c est celui que j'ai pris sur ce tuto https://www.dropbox.com/sh/hspzrny0fyoi ... bdZca?dl=0
je vais suivre ce que tu m'a envoyé
bon !! meme en suivant ce que tu m as donné..Sarah me dit l action a echouée..
tu as bien l'adresse ip de ton domoticz, le port, et les identifiants si actifs ? dans domoticz.prop ?
tu as un autre plugin installé ?
oui, tout est bon.. et non,je n ai que domoticz
et la fenetre du serveur sarah ? elle affiche quoi ? peux tu mettre une copie d'ecran stp ?
normalement tu devrais voir afficher la commande envoyer a domoticz (qui est en fait l'utilisation de l api)
Donc :
Sarah, Allume le plafond devrait donner :
Le message donner par sarah pourrait indiqué qu'elle ne peut pas ce connecter a ton domoticz.
As tu autorisé l'IP de ton serveur a ce connecter a domoticz ? dans les parametres de domoticz)
Donc :
http://ipdomoticz:portdomoticz/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=165&switchcmd=OnAs tu autorisé l'IP de ton serveur a ce connecter a domoticz ? dans les parametres de domoticz)
rajouter l adresse IP de sarah dans reglage -paramatres-reseaux locaux..ou je l ai fait
voici mon ecran
voici mon ecran
bon, c est parti ça marche
merci merci
J'ai suivit ce qui est dit plus haut en faisant mes changements mais ça ne fonctionne pas
dans domoticz.prop, mettre votre adresse"192.168.x.xx" et port '80XX" de Domo sans les [ ]
dans periph.xml, mettre vos info Domoticz, exemple :
<periph nom="Prise_Salon" type="Lighting" addr="6" addr2="" tts="Prise Salon"/>
Je ne comprends pas à quoi correspond addr ?
dans domoticz.xml, il faut entrer les paramettre :
<item>Prise Salon
<tag>
out.action.module="Prise_salon";
</tag>
</item>
Ou ai je fait une erreur ???
Help
<item>Prise Salon
<tag>
</tag>
</item>
Help
