[Résolu] domoticz et ecran tactile PI3
PTJ75
Message par PTJ75 »
bonjour tous le monde,
je viens d'acquérir un pi3 ,j'ai voulu installé domoticz dessus.j'ai préparé la carte sd avec l'image , impecc.
Par contre, je n'avais pas d'adaptateur hdmi/vga pour branché un écran pc dessus.
J'ai un kit écran tactile kuman 3.5 pouvant se brancher sur les gpio du rasp.
Y-a-til moyen de faire afficher domoticz sur cet écran ?
Etant novice en raspberry, je nage
Merci par avance
deennoo
Re: domoticz et ecran tactile PI3
Message par deennoo »
l'image sd de domoticz n'a pas de "bureau" elle n'affiche que des lignes de commandes. Domoticz a une interface graphique uniquement via un navigateur Internet.
Si tu veux afficher quelque chose sur ton ecran :
- fait une carte Sd avec l'image raspbian
- Install ton ecran et fait lui afficher le "bureau"
- install domoticz comme indiquer ici : https://www.domoticz.com/wiki/Installin ... spberry_PI
- Ouvre le navigateur Internet de raspbian et va sur 127.0.0.1:8080
PTJ75
Message par PTJ75 »
ok, merci deennoo,
j'espère que je vais m'en sortir, car l'anglais,chaud for me.
j'ai mis l'image rasbian sur la carte, j'essayerai ce soir.
j'ai un doute après pour l'instal de domoticz.
à suivre
PTJ75
Message par PTJ75 »
voilà, c'est fait
l'image du rasbian ,nikel, l'ecran marche ,le bureau aussi, le tactile aussi.
par contre lorsque je suis la manip sur le site avec toutes les commandes.je perd le bureau ,le clavier azerty .
j'ai pas osé allé plus loin
est- ce normal?
faut-il que je retire la carte sd et copier l'image de dompoticz dessus ,et rebooter dessus?
l'écran ne servira plus?
deennoo
Maintenant en ssh tu vas regler l'internationalisation avec raspi-config tu pourras changer la langue et la dispo du clavier.
Pour domoticz tu as juste a suivre : install from stable binary et make it boot at startup
PTJ75
Message par PTJ75 »
Impeccable, merci deenoo .
domoticz installé et l'écran tactile du raspi marche toujours.
je suis automaticien , je programme des automates indus wago, schneider, ...mais là, c'est tout nouveau !!
sait-tu si quelqu'un a déjà réussi à communiquer avec un automate wago en tcp depuis domoticz?
maintenant , je vais m'attaquer à mettre la météo depuis le net pour commencer et essayer de récupérer ma caméra watchbot en ip.
deennoo
Si ton automate wago a une api "accessible" tu peux en faire ce que tu veux ou presque via des scripts et des "dummy" devices
PTJ75
Message par PTJ75 »
ok, j'ai un petit souci avec la camera watchbot, je l' ai configurée dans domoticz .
Quand je fais le test, l'image s'affiche et disparait de suite.Puis en exploitation, rien ne s'affiche.
deennoo
Je pense que :
- ton probleme principale est resolut donc tu peux le fermer et marquer resolu
- ton soucis de cam merite un autre sujet, n'hesite pas a donner des liens vers ton materiel.
