[RESOLU] Interrupteur virtuel Kodi change détat tout le temps
alacran
Message par alacran »
J'ai installé Kodi sur ma Raspberry Pi qui a l'image de Domoticz installée.
j'ai créé un hardware de Type Kodi Media Center.
Dans réglages:
- si je lui met l'adresse 192.168.x.x, je n'ai rien. Donc j'ai passé son adresse en 127.0.0.1 (puisqu'installé sur la même machine que Domoticz).
- Le port à 8000 au lieu de 8080 par défaut.
- Intervalle d'interrogation: 600 sec
- Ping dépassé: 1000 ms
Là, dans interrupteur, j'ai bien mon Kodi qui est allumé.
Mais quand je regarde dans les log, j'obtiens ça un changement d'état toutes les secondes (voir plus bas).
Donc, non seulement il ne récupère pas la bonne valeur (puisque mon Kodi ne se lance pas et ne s'arrête pas toutes les secondes) mais en plus, il ne respecte pas l'intervalle d'interrogation de 10 min (600 sec).
quelqu'un peut me dire pourquoi svp?
2016-09-30 13:37:24 Off
2016-09-30 13:25:26 On
2016-09-30 13:25:25 Off
2016-09-30 13:05:23 On
2016-09-30 13:05:22 Off
2016-09-30 12:45:21 On
2016-09-30 12:45:20 Off
2016-09-30 12:25:19 On
2016-09-30 12:25:18 Off
2016-09-30 12:05:17 Off
2016-09-30 12:05:17 On
2016-09-30 11:45:16 On
2016-09-30 11:45:15 Off
2016-09-30 11:25:14 On
2016-09-30 11:25:13 Off
Dernière modification par alacran le 14 oct. 2016, 10:03, modifié 1 fois.
alacran
Re: Interrupteur virtuel Kodi change détat tout le temps
J'apporte une précision que je viens de voir dans les log
2016-09-30 14:42:02.906 Kodi: (Kodi) Missed 1 pings, assumed off.
2016-09-30 14:42:02.907 Kodi: (Kodi) Event: 'Off'.
2016-09-30 14:42:05.922 Kodi: (Kodi) Disonnected.
2016-09-30 14:42:06.907 Kodi: (Kodi) Connected to '127.0.0.1:8000'.
2016-09-30 14:42:06.909 Kodi: (Kodi) Event: 'On'.
2016-09-30 14:45:22.638 Kodi: Restarting I/O service thread.
Donc en fait, domoticz n'arrive pas à faire le 1er ping vers 127.0.0.1
Bizarre...
loops
Message par loops »
Si tu joues un film ou de la musique sur ton Kodi, vois tu sur le device Kodi de ton DZ la lecture en cours ?
alacran
non je ne vois rien.
Domoticz me dit bien que le last seen est à 20h05 mais je n'ai pas le nom du fichier de musique en cours de lecture
C'est grave docteur? ^^
loops
Message par loops »
Je ne sais pas si je vais te donner la bonne solution. Ton problème ressemble un peu à ce que j'ai eu sur mon Kodi, un Openelec sur un second RPI ...
Il "manquait" un bout de config dans mon kodi pour qu'il réponde aux requêtes de DZ.
Voici ce que j'ai fait.
cd /storage/.kodi/userdata/
nano advancedsettings.xml
Le fichier n’existait pas, il sera donc vide. Y coller :
<advancedsettings>
   <jsonrpc>
      <tcpport>9090</tcpport>
   </jsonrpc>
</advancedsettings>
Le port est bien sur à adapter ... Je ne sais pas si sur ta distri ce fichier se trouvera au même endroit ... peut être dans ~/.kodi/userdata/ ???
Je crois qu'il faut redémarrer Kodi pour prendre en compte les changements ...
alacran
J'ai essayé...
Ca ne marche pas...
J'ai normalement assigné le port 8000, mais je n'arrive pas à retrouver où j'ai fait ça dans l'IHM de Kodi.
Tu peux me dire ou je peux retrouver la valeur stp?
Mais j'ai essayé 8000 ou 9090 par défaut, rien ne change...
alacran
J'avance,
j'ai créé le fichier advancedsettings.xml
J'ai assigné la valeur 9090
Dans mes logs Domoticz, je n'ai plus seulement On ou Off, j'ai également "Paused", "Video".
mais par contre, sur la page "Interrupteur", je n'ai pas le nom du fichier en cours de lecture...
Pas simple tout ça quand même ...
alacran
OK, en fait, tout fonctionne.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la modification n'a pas totalement été prise en compte lors du premier reboot.
J'avais On, Play, paused mais pas les titres.
Second redémarrage pour autre chose et là c'est bon.
