Dummy qui ne change pas d’état en fonction d’une consommation électrique
Re: Dummy qui ne change pas d’état en fonction d’une consommation électrique
C'est bien cela, mets les deux a 0
j'ai mis les deux variable utilisateur à 0 + le script précédemme joint.deennoo a écrit :C'est bien cela, mets les deux a 0
Verdict à la prochaine machine.....
Merci deennoo
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2016-10-02 à 22.54.03.png (80.27 Kio) Consulté 5691 fois
Snif Snif, après avoir branché une ampoule de 40w et attendu 6mins le dummy "virt_wasmachine" reste à off !
Une idée ????
Ps : après l'activation du script, j'ai rebooter DZ.
Une idée ????
Les deux variables sont a mettre en entier
Toujours pas.
Je suis reparti de zéro, mon interrupteur virtuel (dummy on/of) s'appel bien virt_wasmachine, les deux variables utilisateurs sont bien à 0 et en entier, j'ai bien renommer mon power meter de mon wall plug en Wasmachine.
Par contre je doute sur washer_usage= tonumber(sWatt) ????
Le problème viens certainement de lui, mais j'ai essayer avec des valeurs 10,15 et 40 cela ne change rien.
As tu une idée ?
As tu une idée ?
On reprend tout :
Il te faut selectionner le capteur de conso qui donne les deux valeurs de ce type :
Puis mettre ce code (il est adapter a mes noms) :
Le script LUA est legerment modifier par rapport a la source pour s'adapter a mes besoins :
- pas de notification depuis le script (elles sont envoyé depuis l'inter)
- adaptation des temps et puissance
Ce script LUA doit avoir ces caracteristiques : Enfin les Variables : Cela fonctionne chez moi pour le lave linge et le seche linge, avec des capteurs de conso radio 433 que l'on peut trouver a 15€
--script_time_washingmachine.lua
--This script monitors the current consumption indicated by a Z-Wave plug, placed between the washingmachine and the mains outlet
--It will count the amount of time that the power usage is below the triggervalue to be configured below. This indicates us that the washer has finished.
--When the script thinks the washingmachine is done, it will send you a pushnotification (line #38)
--Change the values below to reflect to your own setup
local switch_washingmachine = 'Lave Linge' --Name of virtual switch that will show the state of the washingmachine (on/off)
local washer_status_uservar = 'washingmachine_status'
local energy_consumption = 'Conso Lave Linge' --Name of Z-Wave plug that contains actual consumption of washingmachine (in Watts)
local washer_counter_uservar = 'washingmachine_counter' --Name of the uservariable that will contain the counter that is needed
local idle_minutes = 5 --The amount of minutes the consumption has to stay below the 'consumption_lower' value
local consumption_upper = 20 --If usage is higher than this value (Watts), the washingmachine has started
local consumption_lower = 15 --If usage is lower than this value (Watts), the washingmachine is idle for a moment/done washing
sWatt, sTotalkWh = otherdevices_svalues[energy_consumption]:match("([^;]+);([^;]+)")
washer_usage = tonumber(sWatt)
--Virtual switch is off, but consumption is higher than configured level, so washing has started
if (washer_usage > consumption_upper) and uservariables[washer_status_uservar] == 0 then
commandArray[switch_washingmachine]='On'
commandArray['Variable:' .. washer_status_uservar]='1'
print('Current power usage (' ..washer_usage.. 'W) is above upper boundary (' ..consumption_upper.. 'W), so washing has started!')
commandArray['Variable:' .. washer_counter_uservar]=tostring(idle_minutes)
if (washer_usage < consumption_lower) and uservariables[washer_status_uservar] == 1 then --Washing machine is not using a lot of energy, subtract the counter
commandArray['Variable:' .. washer_counter_uservar]=tostring(math.max(tonumber(uservariables[washer_counter_uservar]) - 1, 0))
print('Current power usage (' ..washer_usage.. 'W) is below lower boundary (' ..consumption_lower.. 'W), washer is idle or almost ready')
print('Subtracting counter with 1, new value: ' ..uservariables[washer_counter_uservar].. ' minutes')
--Washingmachine is done
if ((uservariables[washer_status_uservar] == 1) and uservariables[washer_counter_uservar] == 0) then
print('Washingmachine is DONE')
print('Current power usage washingmachine ' ..washer_usage.. 'W')
print('Washingmachine is done, please go empty it!')
--commandArray['SendNotification']='Washingmachine#Washingmachine is done, please go empty it!#0' --Use Domoticz to send a notification, replace line for your own command if needed.
commandArray[switch_washingmachine]='Off'
commandArray['Variable:' .. washer_status_uservar]='0'
return commandArrayLe script LUA est legerment modifier par rapport a la source pour s'adapter a mes besoins :
C'est bon ça fonctionne.
Effectivement il faut bien choisir le bon compteur, j'avais selectionné le compteur de conso instantané.
Je te remercie pour ton aide.
