Récuperation état alarme filaire dans domoticz
quady42
Message par quady42 »
Je suis nouveau sur le forum mais je le suit depuis quelque temps déjà(depuis que j'ai fait installer des volets somfy chez moi).
J'ai donc acheter un RFXcom branché sur mon NAS Synology et j'ai installé domoticz avec
Pouvant piloter mes volets avec mon smartphone j'ai rajouté un module ZK1PA pour piloter mon portail de la même façon et j’attends la réception d'un module pour connaitre le niveau de ma réserve d'eau de pluie.
Bref je commence à mettre les mains dedans.
Maintenant je souhaiterai piloter mon alarme avec domoticz et là ça devient plus compliqué...
Il s'agit d'une alarme siemens filaire sans module RF
Pour la partie activation/désactivation de l'alarme via domoticz je pense pouvoir me débrouiller avec des modules ZK1PA.
Mais je commence à ramer pour remonter les 3 états principaux de mon alarme dans domoticz : Alarme ON, Alarme OFF, Défaut Intrusion/sabotage.
sachant que mon alarme dispose de sorties 12V à collecteur ouvert et je ne sais pas trop quoi mettre en face pour transmettre l'information d'état à domoticz.
à noter que je privilégie une solution 433mhz mais je prend toutes les solutions
Merci pour votre aide
Domoticz 2024.7 - Raspberry PI3+Pi0w2 - RFXtrx433E - Clé 3G - téléinfo - alhau
SOMFY RTS/IO - wemos D1 mini ESPeasy et Tasmota
Sonoff sous Tasmota/EspEasy : basic - S20 - Dual R2 - Pro 4 CH - Pro 4 Ch R2
Zigbee2MQTT: Températures - Incendie - fuite d'eau
balajol
Re: Récuperation état alarme filaire dans domoticz
Message par balajol »
BOnjour,
Pou ma part ,sortie de l alarme 12v /relai et fgbs 001 z-wave
Par free,message sms à chaque mouvement.
L autre contact du fgbs surveille la porte sectinnelle
Cdt
Bertrand
Edit: petite recherche 1 er lien:
http://gce-electronics.com/fr/ttl/34-ca ... uvert.html
quady42
Merci pour la solution.
Je crois qu'il va falloir que j'investisse dans une clé Z wave et que je déchiffre le manuel du FGBS-001 auparavant car je sais que je suis pas bon en Anglais mais sur le coup les différentes version du manuel que j'ai trouvé ne sont pas particulièrement très clair.
Enfin quand je peu toucher avec mes mains je comprend plus vite...
Pour les relais d'interface, j'ai des relais 12v et une carte une platine d'essai qui traine chez moi
balajol
Re, Pour le FGBS-001 tu as ceci (Entre autre)
http://tutoriels.domotique-store.fr/cat ... 1wire.html
http://www.domo-blog.fr/utilisation-du- ... bus-1wire/
A ta disposition si tu as d'autres questions :)
CDt
bertrand
quady42
bon je viens de passer à la caisse...,
J'attends le matos et ensuite il faudra brancher tous ca..
Je pense qu'il me faudra des conseil sur la parti envoi de SMS... bien que j'aurai les état sur mon appli domotics mais bon en cas d'alarme j'aimerai etre prévenu...
Grincheux
Message par Grincheux »
Je suis intéressé pour savoir comment tu récupères l'info des contacts de ton alarme ?
J'ai le même besoin pour récupérer l'état de mon alarme focus st III premium devenu atlantic st III depuis. J'ai testé les relais derrière mais rien ne me donne l'état : activé ou pas.
J'ai fait un montage mysensors avec 2 relais en soudant les fils sur les contacts des BP d'une télécommande, ca marche mais pas super fiable et j'ai pas le retour d'infos. De plus quand on utilise les télécommandes d'origine je ne sais plus dans quel état elle est !
J'ai imaginé lire la led clignotante rouge quand elle est activée mais ca devient compliqué...
Avez vous des idées ?
balajol
Pour ma part, mon alarme est équipée de sorties actives (+12v) dans les cas suivants:
-alarme activée
-Alarme déclenchée (Détection intrusion)
Cela a donc été facile d'ajouter un relai + 1 FGBS-001 pour avoir une notification de l'activation de l'alarme
Pour ce qui est de la détection intrusion, pour l'instant je me contente du transmetteur téléphonique intégré.
CDt
Bertrand
Grincheux
Merci pr le retour. C'est pas gagné pour la mienne :(
quady42
je viens de lire le manuel de ton alarme et il y a aucune sortie donc hormis jouer avec des phototransistor sur les leds d'état de ton alarme je pense que ça parait mal engager...
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Grincheux: pourquoi en effet ne pas se repiquer en // sur tes leds et activer des GPio ???
Une wemos et tu balances ça en wifi. C'est franchement ultra simple si tu as des leds d'etat.
