je voudrais ajouter la voix à mon installation (via sans doute YANA) ... mais voila je ne veux pas a avoir en plus un pc ou une tablette/téléphone !
donc je regarde vers différentes solutions me permettant d'avoir retour des mes commandes par du TTS, et d'envoyer des commandes vocales .. mais je sèche sur la solution la plus simple et économique à mettre en oeuvre !
- un haut parleur/micro directement sur le Raspberry ( a priori pas top comme son)
- Nabaztag / Karotz
- Squeezebox
Vous en connaissez d'autres ?
Merci !
client TTS
client TTS
RPi B+ | Domoticz 3.4834 | 6x ds18b20 GPIO | carte relais GPIO | TeleInfo GPIO | RFLINK (315Mhz) | installation X10
Re: client TTS
Si tu as une tablette qui te sert de tableau de bord :
- Imperihome propose dans son api le TTS (utiliser dans mon deuxieme chez moi) : http://blog.domadoo.fr/41190-mise-en-pl ... mperihome/
- Tasker peux aussi le faire (lecture de notification pushbullet ou email)
Si tu utilise la reconnaissance vocal via SARAH, elle peut aussi le faire : mettre dans action ON ou OFF : http://ipdesarah:8888/?tts=easydomoticz c'est fantastique ! (ou ton text a dire)
yana c'est liberée du tts google ?
Re: client TTS
Justement je ne veux pas utiliser une tablette ou un téléphone voir pire un pc/mac !
je cherche une solution hard dédié que je n'aurais pas besoin d'allumer pour donner un "ordre" ...
Re: client TTS
Pour le retour sonore de tes commandes tu installes paw serveur sur ton mobile. C'est super efficace du coup j'ai même des alertes pour le facteur et ma sonnette. Pour les commandes vocales tu pourrais essayer le tuto pour piloter domoticz par sms. Le sms, tu ne le tapes pas mais tu le dictes. Il faut avoir un portable à disposition.
Re: client TTS
Ok sans autre elements que ton PI !
Un micro de qualité et des enceintes "USB" c'est a dire quelles sont reconnu comme une carte son/dac sur ton PI.
J'ai pas trouver le client Yana pour rpi, il est ou stp ? Si c'est toujours celui avec l'api google laisse tomber, trop limité dans la quantité de demande
Edit : la version windows du client Yana : de la balle, elle reconnait enfin la voix de madame, je pense basculer (revenir) sur Yana a la place de SARAH
Re: client TTS
salut à tous,
Je continue à lorgner sur les "assistants personnels" ... type Jarvis, Gladys voir le service d'Amazon Alexa
Vous avez testé ?
Merci,
Hatoupix
Vous avez testé ?
Merci,
Hatoupix
Re: client TTS
Pas reussi avec Jarvis probleme de micro.
Jasper en anglais,
Gladys : pas essayer
Alexa : pas en francais pour le moment.
Perso je fonde de bon espoire sur le Google Home, google fournissant des apis, le truc sera surement compatible Domoticz.
Jasper en anglais,
