Déplacement de la base de données DOMOTICZ
J'aimerais déplacer la base de données de domoticz qui est actuellement sur mon raspberry.
Hors, si il y a trop d'écritures sur la carte SD du raspberry celle-ci va cramer .. Est-il possible de dire à domoticz de ne plus utiliser ma base de données locale sqlite mais une base de données déportée sur un autre serveur ?
Merci de vos réponse.
Re: Déplacement de la base de données DOMOTICZ
Pas testé mais il y a peut-être moyen de s'en sortir avec un lien symbolique..
Merci de ta réponse mais je ne voit pas exactement comment un lien symbolique pourrait m'aider à déporter ma base de données.
J'ai discuté de problème avec des collègues de ce problème et deux choix se proposent :
Choix 1 :
Générer un filesystem nfs et mettre à disposition ma base de données via ce fs.
Choix 2 :
Mettre ma base de données en RAMDISK et de sauvegarder tous les 4 heures cette base. Quand le raspberry redémarre il réintègre automatiquement cette sauvegarde et démarre domoticz.
Merci de ton retour.
Choix 1 :
Choix 2 :
je viens de trouver le temps de tester et cela fonctionne très bien
j'ai un partage nfs sur un autre serveur
j'y ai créé un dossier et j'y ai collé les fichiers db de domoticz
j'ai monté ce dossier sur le serveur où est installé domoticz
j'ai stoppé le service domoticz
puis supprimé les fichiers db de domoticz
puis création des liens symboliques
relance du service domoticz
et tout roule
Par contre c'est plus lent.
et tout roule
lrwxrwxrwx 1 vil1driver vil1driver 37 oct. 5 18:54 domoticz.db -> /mnt/upload/essailiensymb/domoticz.db
lrwxrwxrwx 1 vil1driver vil1driver 41 oct. 5 18:54 domoticz.db-shm -> /mnt/upload/essailiensymb/domoticz.db-shm
lrwxrwxrwx 1 vil1driver vil1driver 41 oct. 5 18:54 domoticz.db-wal -> /mnt/upload/essailiensymb/domoticz.db-wal
Bonsoir
Une autre façon de faire, c'est de faire de sauvegardes
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Un grand merci à toi d'avoir testé cette solution !
Si l'envie te prend tu peux même en faire un tuto
Patrice :
Oui nous pouvons faire des sauvegardes mais le but est d'écrire le moins possible sur notre carte SD ..
Patrice :
l'autre solution c'est de mettre le systeme d'exploitation sur un serveur et de dire au pi de booter via le lan.
oui je sais !! http://easydomoticz.com/?s=carte+sdrombeau54 a écrit : Patrice :
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
en conservant la base de données sur la sd, il y a t'il un moyen de cloner périodiquement le répertoire backup contenant les sauvegardes de la base de données, ou de déplacer ces sauvegardes sur un partage nfs?
Ba oui bien sur
Tu montes ton partage nfs et tu fais un simple petit script pour copier ta base et l'y coller,
lancé par cron toutes les semaines (ce que je fais ici)
