Detecteur sonore pour sourds
Hamtaro06
Bonjour a tous,
Nous sommes un couple de sourds et nous avons fait un mauvais choix en achetant un systeme d'alarme MyFox Home Alarm (au lieu de la gamme Home Control) et je possède Domoticz installé dans un Raspberry (avec récepteurs Z-Wave et RFXcom)
Le souci est qu'on a besoin d'etre averti lorsque l'alarme sonne par l'allumage des ampoules et SMS or je n'arrive pas a trouver une solution ou scénario car je n'ai pas trouvé un détecteur de bruit, apparemment ca n'existe pas.
Par contre je possède la gamme Netatmo Station qui a un capteur de bruit mais je ne sais pas comment integrer cette sonde dans le scénario.
J'ai pensé a un script qui déclencherait la lumière dès réception d'un email de MyFox (filtré par un mot clé) mais la encore je cale.
Auriez vous une autre solution ou connaissez vous un capteur sonore compatible avec Domoticz ?
Merci de votre aide !
Dernière modification par Hamtaro06 le 08 oct. 2016, 13:57, modifié 1 fois.
Re: Detecteur sonore pour sourds
Tu peux relancer myfox pour qu'ils ajoutent la possibilité de faire une requête http si l'alarme est déclanchée.
Car je crois que malgré les nombreuses demandes ce n'est toujours pas le cas ?
Ce serait la solution idéale.
Hamtaro06
J'ai déja fait part de ma déception de l'incompatibilité avec l'autre gamme et de l'absence d'au moins un flash en expliquant que ca serait dommage que les 5 millions de sourds ne puissent pas en profiter (marché potientiel pour leur vente).
En attendant le service clientèle n'a fait que transmettre ma "suggestion" donc on verra bien.
Sinon pour la requête http, je ne connais pas encore, tu dois parler pour l envoi des messages par SMS et notifications ? Je vais voir sur le Net si ca peut résoudre mon souci, je ferai tout pour que Myfox ajoute cette possibilité sinon je leur refile tout le matos acheté et ca risque de leur faire une mauvaise pub avec mes amis sourds.
Merci pour ce conseil.
domoticz est entièrement pilotable par des requêtes http, ce qui fait sa force.
Cela permettrait de dire à domoticz d'allumer une lampe par exemple.
Tu peux fouiller du côté de ifttt qui devrait te depanner, une application sur ton tel qui si réception du dit mail va faire cette requête et prévenir domoticz..
Hamtaro06
J'ai trouvé un détecteur de bruit mais je ne sais pas si je vais arriver a pouvoir le rendre compatible avec Domoticz
http://www.gotronic.fr/art-detecteur-de ... -18971.htm
Faut que je trouve comment le brancher avec un emetteur... ou alors le brancher sur mon raspberry qui gere Domoticz et créer une liaison.. Je suppose que je vais galérer ???
Je ne suis ni électronicien ni développeur, juste un comptable/responsable info, geek passionné depuis 25 ans
DavidFromRouen
Le soucis de ce détecteur, c'est qu'il est prévu pour marcher avec un module Grove Base Shield qui lui-même est prévu pour marcher avec de l'arduino... Ça fait 3 cartes à acheter du coup, ça alourdit l'installation car tu vas devoir faire cohabiter de l'arduino et du raspberry.
Peut-être que la carte Grove Base Shield est exploitable sur un rasp par les port GPIO ? Seul les experts pourront de le dire.
DavidFromRouen
Tiens, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait t’intéresser...
http://www.beepmaster.com/handisol/fabr ... dantes.php
Hamtaro06
Cool ce truc electronique, ca m'a l'air facile a fabriquer.
Que puis je mettre au bout de ces deux fils pour faire telecommande a mes dipositifs lumineux ? Le suppose que l'emetteur Chacon 54700 suffira ???
tu peux faire un blocky avec ta station netatmo
du style piloter un relais ZK1PA (ou une prise chacon) qui allume une lampe si le niveau sonore dépasse les 100 db il faudra veiller à mettre la sirène dans la même pièce que la station netatmo.
Tu en aura pour 3€
Tu en aura pour 3€
Domoticz 2024.7 - Raspberry PI3+Pi0w2 - RFXtrx433E - Clé 3G - téléinfo - alhau
SOMFY RTS/IO - wemos D1 mini ESPeasy et Tasmota
Sonoff sous Tasmota/EspEasy : basic - S20 - Dual R2 - Pro 4 CH - Pro 4 Ch R2
Zigbee2MQTT: Températures - Incendie - fuite d'eau
Hamtaro06
Merci je suis allé voir mais helas, je maitrise pas bien cette fonction, je cale quelque part, je dois me documenter car j'y pige pas trop
J'ai trouvé le dispositif Netatmo mais je ne sais pas comment l'assembler
J'ai "Capteur Bruit" (Netatmo) et "Flash" (recepteur ampoule flash) mais je dois mettre quoi en 1er (If) ?
Puis quel bloc mettre ? Je ne trouve pas le bloc pour la puissance décibel.
EDIT : ca y est j'ai trouvé la bonne "formule" j'ai enfin compris l'assemblage des blocs merci quand meme ;
Bon reste plus qu'a essayer demain (parce que tout le monde dort ce soir lol )
