verrou intérieur 433 Mhz
oddali
Message par oddali »
je cherche depuis plusieurs jours un verrou intérieur à poser sur une porte palière répondant aux caractéristiques suivantes:
- pas de canon traversant. (verrou et non serrure)
- autonome (batterie et non alimentation externe)
- fréquence 433 Mhz
- protocole reconnu par RfxTrx et/ou RFLink
- commande on/off "standard" sans codage "propriétaire"
il est destiné a permettre aux pompiers d'entrer en cas d'alerte déclenchée par une personne seule en difficulté.
Actuellement, l'alerte par poussoir déclenche l'envoi de mails et de sms à un aidant distant ainsi que la mise en route de caméras permettant de situer la personne seule dans son appartement (chute hors d'atteinte d'un téléphone).
c'est le dernier maillon indispensable.
Merci d'avance si vous avez vu passer quelque chose.
Pi3 (prod) + Pi3(sécurité)- Dz V:3.4834 - RFLink- Prises Phenix 4000B - OWL CM180 - FOSCAM - YANA.
deennoo
Re: verrou intérieur 433 Mhz
Message par deennoo »
Ton probleme principale c'est d'avoir un recepteur radio sur batterie.
La batterie ne tiendra pas longtemps, car ce recepteur est en ecoute constante.
En zwave ou bluetooth il existe les serrures connecté, je ne sais pas si le canon est traverssant
oddali
Merci pour ta réponse deennoo.
concernant l'alimentation électrique, j'ai trouvé ce modèle qui conviendrait:
https://www.bt-security.com/verrou-remo ... mande.html
mais la doc ne parle pas du protocole ni d'un éventuel type de cryptage et vu le prix, je ne peux pas acheter sans certitude...
Je leur ai posé la question et je continue mes recherches.
quady42
Message par quady42 »
tu peux peut être t'orienter sur une gâche électrique + transfo + ZK1PA
La gâche : http://www.nice-europe.fr/gaches-electr ... ation.html
Le ZK1PA tu trouvera sa sur ebay pour 3€ compatible rflink et rfxcom : http://www.ebay.fr/itm/1Key-315-433MHZ- ... 1497083660
Pour le transfo 12V il faudra regarder la puissance nécessaire pour la gâche + quelque miliAmpere pour le ZK1PA
Ou sinon plus chère la serrure électrique :
http://www.motorisationplus.com/serrure ... pla11.html
et tu change le canon clé traversante par un canon verrou simple:
https://www.manomano.fr/cylindre-de-ser ... -cle-16416
Et pareil tu ajoute ZK1PA + transfo
Domoticz 2024.7 - Raspberry PI3+Pi0w2 - RFXtrx433E - Clé 3G - téléinfo - alhau
SOMFY RTS/IO - wemos D1 mini ESPeasy et Tasmota
Sonoff sous Tasmota/EspEasy : basic - S20 - Dual R2 - Pro 4 CH - Pro 4 Ch R2
Zigbee2MQTT: Températures - Incendie - fuite d'eau
deennoo
Demande la duree de vie de la batterie aussi.
Enfin, et ce n'est que mon avis, relié une issue/entrée de secours a de la domotique : bad idea !
Prennons un feu, de nos jours c'est a 80% pour cause electrique, la disjoncteur fait son role et coupe le courant, et boum plus rien (sauf si le system est sur onduleur)
+1
Vraiment prendre du recul sur le fonctionnement en cas de panne système ou énergétique.
La domotique c'est addictif mais attention le mieux est l'ennemi du bien.
quady42
pour ma part la batterie je ne pense pas que se soit une bonne idée avec un système récepteur sans fil ça consomme ces bêtes là ... Et il faut que ça marche le jour J. (enfin dans le cas présent il vaut mieux ne pas en avoir besoin).
il faut un système sur onduleur ou similaire pour avoir un système béton et encore il faudra pouvoir ouvrir avec un télécommande local aussi car en cas de coupure de courant la box est off donc donc le serveur qui pilotera la serrure le sera aussi sinon se ne sera effectivement pas safe. Voir meme une connexion GSM mais la je vais loin.
Mais d’après la description, j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'un système à mettre en place dans la maison/appartement de Papy(ou mamy) et en cas de déclenchement de l'alarme de chute ou de l'appui sur le bouton "Je me sens pas bien",une personne de confiance (celle qui reçoit les alarmes je présume) pourra ouvrir la porte a distance afin que les pompiers/SAMU/voisins puissent porter facilement assistance.
Donc en cas d'incendie la personne pourra toujours ouvrir le verrou manuellement pour évacuer.
oddali
bonsoir
@dennoo: la description visible sur mon lien indique : "Le verrou à télécommande fonctionne avec 2 piles de 1,5v AA. L'autonomie est de 2 ans à raison de 10 passages par jour. Une alarme de faible intensité indique la fin de vie des piles à chaque ouverture par 4 bips consécutifs et la led clignotera. De l'intérieur le verrou peut s'ouvrir manuellement".
@tous: en cas d'incendie ou de secours d'urgence, les pompiers explosent la porte palière sans hésiter un milliardième de seconde. C'est ce que je veux éviter mais si le bidule ne marche pas, je leur fais confiance.
pour le reste, certes il faut fiabiliser un max (onduleur, gateway et ceci cela) mais avant même le verrou, la fonction globale d'alerte pour détresse le nécessite. J'en suis bien conscient et j'y suis sensible puisque c'est de ma peau qu'il s'agit...
:roll:
je continue de réfléchir à tout ça, sans forcément privilégier le mieux au bien. Il faudrait un truc a sécurité positive (ouvert si manque de tension) mais là, pour le coup, les deux piles AA ne suffiront pas.
Merci pour vos avis et vos pistes.
Ah, j'oubliais: le verrou ne sert (n'est fermé) que lorsque je suis dans l'appartement. En mon absence, c'est la serrure normale qui est utilisée.
