Je sais bien mais c'est de tarif dont je parlais pour lequel l'esp est particulièrement compétitif. Le simple shield ethernet arduino peut aller a plus de 20 euros, le prix de 10 espsnips a écrit :Il y a des cartes ethernet pour arduino....
Cartes relais IP Sainsmart
Re: Cartes relais IP Sainsmart
Je ne veux pas le faire en ethernet filaire (je répondais juste à la question ) : pour moi ce sera en 433 mhz + arduino ou ... Esp !
Je reviens sur ce sujet, avec cette fois un projet de contrôle des relais par interface USB.
Est-ce que quelqu'un sait comment piloter ce genre d'interface sur Domoticz, et de plus, sur NAS ?
http://www.sainsmart.com/sainsmart-16-c ... odule.html
Ça dépasse mes compétences...
Merci à tous !
Quelqu'un sait-il comment écrire un script capable d'agir avec ça ?Here are some programmable codes for control command :
1. Connect the lower computer to PC, HID will be
USB_VID 0x0416
USB_PID 0x5020
HID_CMD_SIGNATURE 0x43444948
2. Open device connection, the Host computer read lower computer IO state (This state is 16BIT, each byte stands for one state, the lowest is number 1, IO )
3. The control command of the host computer:
Open the first relay IO:0X0001, Close the first relay IO:0X0000
Open the second relay IO:0X0002, Close the second relay IO:0X0000
Open the third relay IO:0X0004, Close the third relay IO:0X0000
Open the first three relays simultaneously:. 0x0007
Close the second one, open the first and third one: 0x0005
Each bit stands for IO state, 1 for open, 0 for close!
Merci à tous !
Synology DS415play / RFXCom / récepteurs 433 / sondes temp+hygro Oregon / cartes relais Sainsmart
