copie script blocky
slybreiz
copie script blocky
Message par slybreiz »
bonjour
j'ai crée un scripte blocky pour un événements gestion de température combiner avec l'allumage d'un radiateur .
je voudrais copier cette événement pour en faire d'autre mais je ne trouve pas le fichier sur le serveur ou l'option dans Evénement .
ou se trouve les script blocky ?
domoticz on synology dsm 6 DS109(hack DS112j) + RXFcom433E / Archos Home connecte / 4 * HC ECR-100 / Archos TBH / sonde température Alecto WS1700 / prise chacon
patrice
Re: copie script blocky
Message par patrice »
Bonsoir
Il n'y a pas de fichiers des scripts blocky ,ils sont encodés dans la base domoticz et il n'y a pas d'option de recopie d'un script vers un autre même s'il existe une option "duplicate" dans le clic droit
Donc vas y à la mimine
Objectif : WAF > 1
deennoo
Message par deennoo »
Sinon tu gardes ta bases tu la modifie, tu lui donne un autre nom et tu enregistres.
Gaz
Message par Gaz »
+1 avec Deennoo.
Cela fonctionne.
slybreiz
cela fonctionne ben Merci
Bweissach
Message par Bweissach »
Un déterrage pour dire merci!!
Je cherchais aussi et je n'avais pas tenté ce truc pourtant simplissime! :)
