Marre de saisir ip:port
Bonjour a tous,
Aujourd hui je joue avec DNS.
Partant du constat que c'est tout sauf naturel de taper 129.456.23.56:8080 pour acceder a domoticz, je voulais simplifier le chose en faisant domoticz.maison
Super j' ai un syno qui fait serveur DNS, facile a mettre en place j'ai rapidement fait le necessaire pour les esp qui me servent a tous.
Arrive le soucis de Domoticz (et d'autre appareil/application) qui ont le besoin pour y acceder de : rajouter le port de communication (8080, 8084, 34700 etc etc)
Et la je seche, j'ai essayer la 10ene de possibilité offerte par DNS serveur rien ne fonctionne.
A l'aide ! si vous avez une solution qui fonctionne : je prends !
Re: Marre de saisir ip:port
Salut Deenoo !
Selon moi, c'est impossible. Un serveur DNS est en fait un espèce d'annuaire qui fait correspondre à un nom DNS une ou plusieurs adresses IP (rien de plus).
D'après ce que j'en sait, on ne peut pas y ajouter un port.
Il faut donc saisir dans l'URL domoticz.maison:8080
J'ai peut être une solution pour arriver à ce que tu souhaite, mais je trouve que c'est une petite usine à gaz ...
Un serveur DNS est donc un annuaire qui fait correspondre un nom et une ip.
Nous configurerons ceci dans notre DNS :
domoticz.maison -> 192.168.0.101
Nas.maison -> 192.168.0.101
Raspberry.maison -> 192.168.0.100
domoticz.maison et nas.maison pointent tous les deux volontairement sur l'IP du NAS (.101).
Le synology est capable aussi d'héberger un serveur web. Je suppose qu'il est donc possible d'y configurer des redirecteurs Web.
L'idée est la suivante : on saisi dans le navigateur http://domoticz.maison. Cette adresse pointe vers le synology. Le serveur Web recois la requette et exécute son redirecteur qui va renvoyer le navigateur vers http://raspberry.maison:8080 ou plus directement vers http://192.168.0.100:8080
Du coup on a saisi http://domoticz.maison et on arrive sur http://192.168.0.100:8080
Perso je préfère taper le :8080 à la fin ! ;D
Merci pour ton aide a essayé. mais pas aussi simple car le serveur web du syno est accessible via : http://ip/nomdusitequetuveuxvoirenlocal.
il y a aussi un reverse proxy d'office sur le syno, je vais me pencher dessus
Je sais pas si tu as un nom de domaine perso ... J'en ai un chez AMEN, dans ma boite on en a chez Gandi et je sais que l'on peut faire ça très facilement sur leurs Web de gestion. Rien n’empêche je pense d'utiliser sur un nom d'hote "internet" une ip de ton LAN.
La manip serai plus simple, ca ne fonctionnerai que si tu te trouve dans ton LAN ou connecté en VPN. Le seul prérequis, avoir un accès internet opérationnel au moment ou tu te connecte pour que le redirecteur puisse être atteint !
et un virtualhost redirigeant le port 80 vers le 8080?
bah bete le coup du virtualhost je vais regareder aussi, mais comme cela apres lecture de la doc DSM, il redirige vers un site web heberger sur le Syno : Nickel pour la custom page, et mes autres sites interne, mais pas forcement vers une app qui a une interface web comme domoticz.
Chrominator
Bien compliqué tout ça.
Pourquoi ne pas changer le port de Domoticz au profit du 80.
C'est le port par défaut en http.
Ou encore utiliser la connexion ssl avec le port 443, un petit https://ip_serveur va te faire atterrir à l'endroit voulu.
M'enfin si tu veux jouer avec le DNS, c'est naturellement ton droit.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
@Chrominator,
Tu n'as pas bien compris la problématique
@deennoo,
Ici je me sers (servais) avec satisfaction de la fonction reverse proxy d'apache.
Toutes les connexions arrivent au même endroit, mon serveur apache et celui ci dispatche au besoin.
Du coups je n'ouvrais que le port 80 mais j'ai eu une série d'attaques ddos et j'ai finalement tout fermé.
@deennoo,
Bonjour !
Méthode barbare que j'utilise c'est un vhost apache :
<VirtualHost *:80>
servername domo.x.org
documentroot /var/www/domo/
<directory /var/www/domo/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
</virtualhost>
et dans le dossier /var/www/domo je met un index.php :
<?php
header('Location: http://domo.x.org:4040');
c'est transparent et efficace.
<VirtualHost *:80>
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
</virtualhost>
<?php
