Script LUA : Insérer une valeur dans Domoticz Device
Doudy
Message par Doudy »
Je suis un peu perdu. Je cherche depuis plusieurs jours, mais en vain...
J'essaie d'insérer une valeur dans la variable "Description" de mon Device idx 4 - "Vent_M".
Mais cela ne fonctionne pas. Il me modifie toujours la variable "Data" !
Je voudrais insérer la variable : windresume qui vaut "SSE - 158°"
Si je fait :
commandArray={['UpdateDevice']='4|2|..windresume'}
il me modifie la variable de "Data" en : "Data" : "2, ..windresume",
Si je fait :
commandArray['Variable:Description']= tostring(windresume)
rien n'est modifié !
Quelqu'un peut me mettre sur le bon chemin ?
Device 4 :
"ActTime" : 1476690439,
"ServerTime" : "2016-10-17 09:47:19",
"Sunrise" : "08:13",
"Sunset" : "18:47",
"result" : [
"AddjMulti" : 1.0,
"AddjMulti2" : 1.0,
"AddjValue" : 0.0,
"AddjValue2" : 0.0,
"BatteryLevel" : 100,
"CustomImage" : 0,
"Data" : "158.00;SSE;4;7;0.0;0.0",
"Description" : "",
"Direction" : 158.0,
"DirectionStr" : "SSE",
"Favorite" : 1,
"Gust" : "2.5",
"HardwareID" : 3,
"HardwareName" : "RFXCOM",
"HardwareType" : "RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver",
"HardwareTypeVal" : 1,
"HaveTimeout" : false,
"ID" : "2500",
"LastUpdate" : "2016-10-17 09:45:40",
"Name" : "Vent_M",
"Notifications" : "false",
"PlanID" : "0",
"PlanIDs" : [ 0 ],
"Protected" : false,
"ShowNotifications" : true,
"SignalLevel" : 5,
"Speed" : "1.4",
"SubType" : "WGR800",
"Timers" : "false",
"Type" : "Wind",
"TypeImg" : "wind",
"Unit" : 0,
"Used" : 1,
"XOffset" : "0",
"YOffset" : "0",
"idx" : "4"
"status" : "OK",
"title" : "Devices"
RaspberryPi - RFLink - Zwave - WH2600
Domoticz : 2020.2 | Dashticz : V3.12 Master | dzvents : 3.0.2 | Python : 3.7.3
Re: Script LUA : Insérer une valeur dans Domoticz Device
Description c'est le contenu de la grande case lorsque tu édites ton dispositif.
Cela sert juste de pense bête.
Ce n'est pas modifiable autrement que manuellement.
Doudy
Message par Doudy »
vil1driver a écrit :Salut,
Merci pour l'info. Je ne savais pas.
Lequel peut-on modifier alors et comment ?
Ba rien, ta girouette te donne la direction et la force du vent, voila tout, qu'est ce que tu veux de plus ?
Si il s'agissait d'un dispositif virtuel tu ne pourais que lui fournir les info qu'un vrai aurait.
Ton but c'est quoi au juste ?
deennoo
Message par deennoo »
Avec certains anemometre on peut avoir une temperature ressentit : sur la base des indications de vents + temperature exterieur.
Si on jete un oeil a l'api, il y a plusieur indication possible
Doudy
Message par Doudy »
vil1driver a écrit :Ton but c'est quoi au juste ?
Mon but est d'afficher ceci SSE - 158 dansun seul champ.
Et pas d'afficher "Direction" et "DirectionStr" dans des champs différents !
P. EX :
Voilou..
Ba ça tu peux dans un script lua récupérer data et envoyer les infos dans un widget texte par exemple, formaté à ta convenance et afficher son contenu dans la frontpage
En gros ce que tu voulais faire mais vers un dispositif prévu pour ;)
Sinon tu peux également jouer avec le html de la page pour afficher 2 infos dans la même case..
Dernière modification par vil1driver le 18 oct. 2016, 14:28, modifié 1 fois.
frenchyyii
Message par frenchyyii »
vil1driver a écrit : Si il s'agissait d'un dispositif virtuel tu ne pourais que lui fournir les info qu'un vrai aurait.
Je rebondis un petit peu là dessus. Peut être que celà pourrait aussi aider Doudy
Je cherche à faire un petit peu la même chose pour 2 dummies
*un dummy virtuel wind sur lequel je voudrais faire afficher les Wg Ws etc que je récupère grace à une des méthodes que j'ai trouvé ici (et que je vois dans les logs à la fois si je fais un tonumber et un tostring)
J'ai essayé via commandarray et via json je n'arrive à rien. en Json je passe bien les commandes mais les variables ne passent pas
-- chargement des modules
package.path = package.path..";/home/pi/domoticz/scripts/lua/?.lua"
require "modules"
Wb, Wd, Ws, Wg = otherdevices_svalues['Oregon Wind Cognac']:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
Wb = tonumber(Wb)
Wd = tostring(Wg)
Ws = tonumber(Ws)
Wg = tonumber(Wg)
WB = tostring(Wb)
WD = tostring(Wd)
WS = tostring(Ws)
WG = tostring(Wg)
print("Vitesse du Vent " ..  Ws)
print("Vitesse Rafale " ..  Wg)
print("Vitesse ?? " ..  Wb)
print("Vitesse ?? " ..  Wd)
print("Vitesse ?? " ..  WS)
print("Vitesse ?? " ..  WG)
print("Vitesse ?? " ..  WB)
print("Vitesse ?? " ..  WD)
commandArray['OpenURL']='http://192.168.0.78:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=1616&nvalue=0&svalue=WB;WD;WS;WG;22;24'
if Wg > 80 and Wg < 180 then
   print("Trop de Vent overture portail")
   switchOn('Ouverture Forcée Portail')
*la deuxieme manip concerne mon compteur d'eau incrementiel qui est sur un autre pi et que je n'arrive pas à voir dans les partages remote server.
Je me disais que du coup je pourrais faire un peu la même chose...
Question à ce sujet d'ailleurs est ce normal que les dummies virtuels comme mon compteur d'eau n'apparaissent pas quand je les partage ou est-ce un bug ?
Merci à tous
Eric
Doudy
Message par Doudy »
Pour finir, j'ai créé un capteur virtuel "WindResume"- Texte
Dans lequel, je sauvegarde ma variable "sWinResume" (commandArray['UpdateDevice'] = deviceNum .. '|2|' .. sWindResume)
local deviceNum = 577
if (devicechanged['Vent_M']) then
wind = otherdevices_svalues['Vent_M']
sWindDirectionDegrees, sWindDirection, sWindSpeed, sWindGust, sWindTemperature, sWindFeel = otherdevices_svalues['Vent_M']:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
	if (sWindDirectionDegrees ~=  nil ) then
		sWindDirectionDegrees = tonumber(sWindDirectionDegrees);
		sWindDirectionDegrees = 0
	if (sWindDirection ~=  nil ) then
		sWindDirection = (sWindDirection);
		sWindDirection = "0"
	if (sWindSpeed ~=  nil ) then
		sWindSpeed = tonumber(sWindSpeed);
		sWindSpeed = 0
	if (sWindGust ~=  nil ) then
		sWindGust = tonumber(sWindGust);
		sWindGust = 0
	if (sWindTemperature ~=  nil ) then
		sWindTemperature = tonumber(sWindTemperature);
		sWindTemperature = 0
	if (sWindFeel ~=  nil ) then
		sWindFeel = tonumber(sWindFeel);
		sWindFeel = 0
	if sWindDirection == "SW" then
		sWindDirection = "SO"
	elseif 	sWindDirection == "SSW" then
		sWindDirection = "SSO"
	elseif 	sWindDirection == "W" then
		sWindDirection = "O"
	elseif 	sWindDirection == "WSW" then
		sWindDirection = "OSO"
	elseif 	sWindDirection == "WNW" then
		sWindDirection = "ONO"
	elseif 	sWindDirection == "NNW" then
		sWindDirection = "NNO"
	sWindResume = (sWindDirection.. " - " ..sWindDirectionDegrees.. "°")
et dans frontpage_settings.js je récupère la valeur de "Data" de mon capteur virtuel 'WindResume'
['577','Data', 			'cell2_13',                     	'','1','','font-size:32px',''],
Un avis d'un spécialiste ?
Doudy
Message par Doudy »
Tout ce ne me dit pas comment je doit faire pour modifier une autre variable que "Data" !
Quelqu'un peu m'expliquer ?
