Mettre à jour domoticz par sms
bahia34
Message par bahia34 »
Bonjour à tous et félicitations pour ce forum
Je voudrais savoir si c'est possible de recevoir directement dans domoticz (capteur virtuel) le contenu d'un sms provenant d'un autre domoticz éloigné (campagne), via sms-gateway. Dz2 (eloigné) envoyant périodiquement un sms à Dz1
par ex : SMS envoyé par dz2 : "id + temp1" pour mettre à jour le capteur id avec temp1 dans dz1.
Merci d'avance pour votre aide
deennoo
Re: Mettre à jour domoticz par sms
Message par deennoo »
Si dans ta campagne il y a une connection internet tu peux utiliser le hardware domoticz slave.
Une fois en place tu verras dans ton Domoticz de ville tout les capteurs de ton Domoticz campagne.
bahia34
Bonjour deennoo
Hélas non... Pas d'adsl et la 3G est trop faible (relais très éloigné).
Actuellement j'interroge à distance via mon tel, mais j'aimerai recevoir ces infos par ex toutes les heures.
bahia34
Enfin de retour au bercail.
Merci vil1driver et désolé, je n'avais pas réalisé que ton script que j'utilise par ailleurs (variable_sms.lua) pouvait parfaitement faire le job.
Merci encore !
Pas de problème ;)
Warp
Message par Warp »
Pour envoyer ou recevoir des SMS sur Domoticz, ca marche tres bien :
http://www.domopi.eu/envoyer-des-sms-de ... pberry-pi/
Raspberry 2B:USB Z-Stick (GEN5):Edimax EW-7811UN:Huawei E220 3G
4xQubino ZMNHCD1
Everspring SE812 & ST812
Mcohome MH-S411, MH-S412 & MH7H
2xAEON LABS ZW-100
2xFibaro FGSD-002:Fibaro FGFS-101:Fibaro FGS-221 & KLF-050
