[quesrtion] ampoule led Jedi idual
J'ai acheté il y a plusieurs mois des ampoules Jedi à Leroy merlin, y a t'il moyen selon vous pour que domoticz les gère et de quelle manière ?
Merci de vos retours
Re: [quesrtion] ampoule led Jedi idual
De memoire la telecommande est en infrarouge + radio.
Avec un peu de bricolage cela devrait pouvoir ce faire avec un node Mysensors ou un node ESPEasy ou un IRBlaster.
http://www.jedi-light.com/page/idual-remote-control
Après une journée de recherche j'ai rien trouvé de concluant
Bah si pourtant ...
J'en ai vu hier, c'est en infrarouge, donc il faut copier la telecommande.
Plusieurs solutions :
Pour les trucs a faire soi meme:
- Mysensors
- ESPEasy
- IR via un arduino
- IR direct sur le rpi
Pour les trucs tout fait mais qui vont necessité des scripts :
- Orvibo S1
- Broadlink gateway
- Mysensors
- ESPEasy
- IR via un arduino
- Orvibo S1
- Broadlink gateway
Je suis d'accord pour la copie des codes ça je l'ai fait ,mais avec easyesp comment faire pour dire tel gpio envoi tel code ir c'est ça le problème.
Merci pour tes infos
Je n'utilise pas ESPEasy car l'appareil IR a piloter n'est pas un protocole connu.
J'utilise ceci :
https://www.hackster.io/BuddyC/wifi-ir-blaster-af6bca
En gros il faut d'abord connaitre le raw de la commande IR
Le mettre dans le sketch arduino
Et ensuite la commande est accessible via :
Http://ipdetonesp/commandequetuajouté.html
Et hop cela envoie la commande raw.
Sinon on en discute ici : http://www.esp8266.nu/forum/viewtopic.php?t=328
J'utilise ceci :
Merci pour les infos je regarde ça demain
Salut j’essaie d'avancer avec mes petits moyens
voici ce que j'ai fais:
* WiFi IR Blaster by Buddy Crotty
* Use an ESP8266 module or dev board to receive HTTP GET request
* and then send IR codes to an attached IR LED based on those requests.
* This works best with another web server acting as a front end that
* sends cURL requests based on which buttons are pressed.
* cURL format: http://ESP8266/IRcode
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <IRremoteESP8266.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
const char* ssid = "xxxx";
const char* password = "xxxxxxx";
MDNSResponder mdns;
int khz = 38; // 38kHz carrier frequency for both NEC and Samsung
IRsend irsend(4); //an IR led is connected to GPIO4 (pin D2 on NodeMCU)
// Insert RAW IR signal for "Lamp On"
unsigned int irLampon[] = {9000,4400, 550,600, 550,1700, 550,600, 500,600, 550,600, 550,600, 500,600, 550,600, 500,600, 550,1700, 550,1700, 550,1650, 550,1700, 550,1650, 550,1700, 550,1700, 550,1650, 550,600, 550,600, 550,600, 500,600, 550,600, 550,550, 550,600, 550,600, 500,1700, 550,1700, 550,1700, 550,1650, 550,1700, 550,1650, 550,1700, 550};
// Insert RAW IR signal for "Lamp Off"
unsigned int irLampoff[] = {9000,4400, 600,600, 500,1700, 550,550, 600,600, 500,600, 550,600, 500,600, 550,600, 550,600, 500,1700, 550,1700, 550,1700, 500,1700, 550,1700, 550,1650, 550,1750, 500,600, 550,1650, 600,550, 550,600, 550,550, 550,600, 550,600, 550,600, 500,1700, 550,600, 550,1700, 550,1650, 550,1700, 550,1700, 550,1700, 500,1750, 500};
// Insert RAW IR signal for "Varmin"
unsigned int irVarmin[] = {9050,4400, 550,600, 550,1650, 550,600, 550,600, 500,600, 550,600, 550,600, 500,600, 550,600, 550,1650, 550,1700, 550,1650, 600,1650, 550,1700, 550,1650, 600,1650, 550,600, 550,550, 600,600, 500,600, 550,1650, 600,550, 550,600, 550,550, 550,1700, 550,1700, 550,1650, 600,1650, 550,600, 550,1650, 550,1700, 550,1700, 550};
// Insert RAW IR signal for "Varmax"
unsigned int irVarmax[] = {9000,4450, 550,600, 500,1700, 550,550, 600,550, 550,600, 550,600, 550,600, 500,600, 550,600, 500,1700, 550,1700, 550,1700, 550,1650, 550,1700, 550,1650, 600,1650, 550,1700, 550,600, 500,650, 500,1700, 550,550, 600,550, 550,600, 550,600, 550,550, 550,1700, 550,1650, 550,600, 550,1700, 550,1700, 550,1650, 550,1700, 550};
// Insert RAW IR signal for "Blancagre"
unsigned int irBlancagre[] = {9000,4400, 550,600, 550,1650, 600,600, 500,600, 550,600, 500,600, 550,600, 550,600, 500,600, 550,1650, 600,1650, 550,1700, 550,1650, 600,1650, 550,1700, 550,1700, 550,1650, 550,600, 550,600, 550,600, 500,1700, 550,600, 550,600, 500,600, 550,600, 500,1700, 550,1700, 550,1650, 600,550, 550,1700, 550,1650, 600,1650, 550};
// Insert RAW IR signal for "Blancchau"
unsigned int irBlanchau[] = {9000,4400, 550,600, 550,1650, 550,600, 550,600, 500,600, 550,600, 550,600, 500,600, 550,600, 550,1650, 550,1700, 550,1650, 550,1700, 550,1700, 550,1650, 600,1650, 550,600, 550,1650, 550,600, 550,1650, 600,600, 500,600, 550,600, 500,600, 550,1700, 550,550, 550,1700, 550,600, 550,1650, 550,1700, 550,1700, 550,1650, 550};
// Insert RAW IR signal for "Blancneut"
unsigned int irBlancneut[] = {9000,4400, 550,600, 550,1650, 550,600, 550,600, 500,600, 550,600, 550,600, 500,600, 550,600, 550,1650, 550,1700, 550,1650, 550,1700, 550,1700, 550,1650, 600,1650, 550,600, 550,1650, 550,600, 550,1650, 600,600, 500,600, 550,600, 500,600, 550,1700, 550,550, 550,1700, 550,600, 550,1650, 550,1700, 550,1700, 550,1650, 550};
// Insert RAW IR signal for "Blancfroi"
unsigned int irRBlancfroi[] = {9000,4450, 550,600, 500,1700, 550,600, 550,600, 500,600, 550,600, 550,600, 500,600, 550,600, 500,1700, 550,1700, 550,1650, 550,1700, 550,1700, 550,1650, 550,1700, 550,1700, 550,1650, 550,600, 550,600, 550,600, 500,600, 550,600, 500,650, 500,600, 550,600, 500,1700, 550,1700, 550,1650, 550,1700, 550,1700, 550,1650, 600}; // NEC 4B36D32C
// Insert RAW IR signal for "Receiver Power On"
un//signed int irRECpwrON[] = {9000,4400, 600,550, 600,1600, 600,500, 600,550, 600,1600, 600,500, 600,1600, 650,1600, 600,1600, 600,500, 650,1600, 600,1600, 600,500, 650,1600, 600,1600, 600,500, 600,550, 600,500, 600,1600, 600,550, 600,500, 600,500, 650,500, 600,500, 600,1600, 650,1600, 600,500, 600,1600, 650,1600, 600,1600, 600,1600, 600,1600, 650}; // NEC 4BB620DF
// Insert RAW IR signal for "Receiver Power Off"
un//signed int irRECpwrOFF[] = {9000,4400, 600,550, 550,1650, 600,550, 550,550, 600,1650, 550,550, 600,1650, 550,1650, 600,550, 550,550, 550,1650, 600,1650, 600,550, 550,1650, 600,1650, 550,550, 600,1650, 550,1650, 600,1650, 600,500, 600,550, 550,550, 600,1650, 550,550, 600,500, 600,550, 550,550, 550,1700, 550,1650, 600,1650, 550,550, 600,1650, 550}; // NEC 4B36E21D
// Insert RAW IR signal for "Receiver Mute"
un//signed int irRECmute[] = {9000,4400, 650,450, 650,1600, 600,500, 600,500, 650,1600, 600,500, 600,1650, 600,1600, 600,1600, 650,500, 600,1600, 650,1600, 600,500, 600,1600, 650,1600, 600,500, 600,1650, 600,500, 600,1600, 650,500, 600,500, 600,500, 600,500, 650,500, 600,500, 600,1600, 650,500, 600,1600, 600,1600, 650,1600, 600,1650, 600,1600, 600}; // NEC 4BB6A05F
// Insert RAW IR signal for "Receiver Volume Down"
un//signed int irRECvdn[] = {9150,4250, 750,350, 700,1550, 700,400, 700,450, 650,1550, 700,450, 600,1600, 650,1600, 600,1650, 600,500, 600,1650, 600,1600, 600,550, 600,1600, 600,1650, 600,500, 600,1650, 600,1600, 650,500, 600,500, 600,500, 650,500, 600,500, 600,500, 600,550, 600,500, 600,1650, 600,1600, 600,1650, 600,1650, 600,1600, 600,1650, 600}; // NEC 4BB6C03F
// Insert RAW IR signal for "Receiver Volume Up"
un//signed int irRECvup[] = {9050,4400, 650,500, 600,1600, 600,550, 600,500, 600,1650, 600,500, 600,1600, 650,1600, 600,1600, 600,550, 600,1600, 600,1600, 650,500, 600,1600, 650,1600, 600,500, 600,550, 600,1600, 600,550, 600,500, 600,550, 600,500, 600,550, 600,500, 600,1600, 650,500, 600,1600, 600,1650, 600,1600, 600,1650, 600,1600, 600,1600, 600}; // NEC 4BB640BF
// Insert RAW IR signal for "Receiver Source CBL/SAT"
un//signed int irRECsrc[] = {8950,4450, 600,500, 600,1650, 600,500, 600,500, 600,1650, 600,500, 600,1600, 600,1650, 600,1600, 600,550, 600,1600, 600,1650, 600,500, 600,1600, 600,1650, 600,500, 600,500, 600,1650, 600,1600, 600,1650, 600,500, 600,500, 600,500, 650,500, 600,1600, 600,500, 600,550, 600,500, 600,1600, 600,1650, 600,1600, 600,1650, 600}; // NEC 4BB6708F
// Create an instance of the server
// specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(80);
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10);
irsend.begin();
// Connect to WiFi network
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi Connected");
// Start the server
server.begin();
Serial.println("HTTP Server Started");
// Print the IP address
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
if (mdns.begin("IRBlasterLR", WiFi.localIP())) {
Serial.println("MDNS Responder Started");
Serial.println();
Serial.println();
void loop() {
// Check if a client has connected
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
// Wait until the client sends some data
Serial.println("new client");
while(!client.available()){
delay(1);
// Read the first line of the request
String req = client.readStringUntil('\r');
Serial.println(req);
client.flush();
// Match the request
if (req.indexOf("/irLampon") != -1){
irsend.sendRaw(irLampon, sizeof(irTLampon) / sizeof(irLampon[0]), khz);
Serial.println("IRreq irLampon sent");
else if (req.indexOf("/irLampoff") != -1){
irsend.sendRaw(irLampoff, sizeof(irLampoff) / sizeof(irLampoff[0]), khz);
Serial.println("IRreq irLampoff sent");
else if (req.indexOf("/irVarmin") != -1){
irsend.sendRaw(irVarmin, sizeof(irVarmin) / sizeof(irVarmin[0]), khz);
Serial.println("IRreq irVarmin sent");
else if (req.indexOf("/irVarmax") != -1){
irsend.sendRaw(irVarmax, sizeof(irVarmax) / sizeof(irVarmax[0]), khz);
Serial.println("IRreq irVarmax sent");
else if (req.indexOf("/irBlancagre") != -1){
irsend.sendRaw(irBlancagre, sizeof(irBlancagre) / sizeof(irBlancagre[0]), khz);
Serial.println("IRreq irBlancagre sent");
else if (req.indexOf("/irBlanchau") != -1){
irsend.sendRaw(irBlanchau, sizeof(irBlanchau) / sizeof(irBlanchau[0]), khz);
Serial.println("IRreq irBlanchau sent");
else if (req.indexOf("/irBlancneut") != -1){
irsend.sendRaw(irBlancneut, sizeof(irBlancneut) / sizeof(irBlancneut[0]), khz);
Serial.println("IRreq irBlancneut sent");
else if (req.indexOf("/irRBlancfroi") != -1){
irsend.sendRaw(irRBlancfroi, sizeof(irRBlancfroi) / sizeof(irRBlancfroi[0]), khz);
Serial.println("IRreq irRBlancfroi sent");
else {
Serial.println("invalid request");
client.stop();
return;
client.flush();
// Send the response to the client
//client.print(s);
client.print("HTTP/1.1 200 OK\r\n");
delay(1);
Serial.println("Client Disconnected");
Serial.println();
// The client will actually be disconnected
// when the function returns and 'client' object is detroyed
et j'ai cette erreur :
Jedi_lampe.ino:11:29: fatal error: IRremoteESP8266.h: No such file or directory
compilation terminated.
Erreur lors de la compilation.
je n'arrive pas à trouver cette librairie même sur le site que tu m'as indiqué.
une idée ?
MDNSResponder mdns;
void setup() {
delay(10);
irsend.begin();
Serial.println();
Serial.println();
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
// Start the server
server.begin();
Serial.println();
Serial.println();
void loop() {
if (!client) {
return;
delay(1);
client.flush();
else {
client.stop();
return;
client.flush();
//client.print(s);
delay(1);
Serial.println();
une idée ?
Pk tu as garder les trucs "reciever" ?
Pour la lib : https://github.com/markszabo/IRremoteESP8266
Trouver ici : https://www.google.fr/search?q=IRremote ... e&ie=UTF-8
merci pour les liens pour les receivers je vais les supprimer j'ai pas vu
