MyDomoAtHome - ImperiHome
Forum dédié aux autres applis Android ou Apple.
Vous en connaissez une sympa, vous avez un problème de config ? C'est ici.
fabienp
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par fabienp »
j'ai supprimé une des deux ligne, et ensuite j'ai tapé tes commande pour voir les versions :
pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/node -v
v0.10.29
pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/nodejs -v
v0.10.29
pi@raspberrypi:~ $ /usr/local/bin/node -v
v6.6.0
pi@raspberrypi:~ $ /usr/local/bin/nodejs -v
-bash: /usr/local/bin/nodejs: Aucun fichier ou dossier de ce type
il en manque un on dirait non? c'est grave?
manuloup
Message par manuloup »
Oui il te manque toujours le bon nodejs, alors que tu as installé le bon node, celui qui est en /usr/local/bin .
Je te laisse ocntinuer pour trouver comment installer l'autre nodejs de force.
Et sinon, MyDomoAtHome sert d'interface entre Domoticz et Imperihome. Sans lui, pas de données dans Imperihome.
anatopeck
Message par anatopeck »
manuloup a écrit :.............Et sinon, MyDomoAtHome sert d'interface entre Domoticz et Imperihome. Sans lui, pas de données dans Imperihome.
Merchi deja je misere avec mon netatmo qui veut rien remonter à domoticz
Synology DS214play (DSM 6.0.2-8451 Update 2)
Domoticz Version:3.5874 - Hash:9211e41-modified / MDAH:0.2.0
Aeon Labs Z-Stick Gen5 - Version:1.4-305-g150a299-dirty / Netatmo + module ext / Fibraro WallPlug, FGK-101 Dallas, Roller Shutter 2
manuloup
Pour installer le nodejs correct, peux-tu essayer ceci ?
 curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
puis :
sudo apt-get install nodejs
Ca devrait marcher.
fabienp
en essayant la 1er ligne de commande :
pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash        -
## Installing the NodeSource Node.js v6.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Ign http://ftp.fr.debian.org wheezy InRelease
Atteint http://www.e-nef.com  InRelease
Réception de : 1 http://packages.dotdeb.org wheezy InRelease [5 968 B]
Réception de : 2 http://ftp.fr.debian.org wheezy Release.gpg [2 373 B]
Réception de : 3 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14,9 kB]
Réception de : 4 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [13,2 kB]
Atteint http://ftp.fr.debian.org wheezy Release
Réception de : 5 http://packages.dotdeb.org wheezy/all Sources [11,8 kB]
Atteint http://www.e-nef.com  Packages
Réception de : 6 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [        8 981 kB]
Réception de : 7 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [106        kB]
Ign http://ftp.fr.debian.org wheezy Release
Ign http://www.e-nef.com  Translation-fr_FR
Ign http://www.e-nef.com  Translation-en
Réception de : 8 http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages [52,6 kB]
Atteint http://ftp.fr.debian.org wheezy/main Sources
Atteint http://ftp.fr.debian.org wheezy/main armhf Packages
Atteint http://ftp.fr.debian.org wheezy/main Translation-fr
Atteint http://ftp.fr.debian.org wheezy/main Translation-en
Ign http://ftp.fr.debian.org wheezy/main Translation-fr_FR
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-fr_FR
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Réception de : 9 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Package        s [37,5 kB]
Réception de : 10 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packa        ges [70,3 kB]
Réception de : 11 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [        1 356 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
9 297 ko réceptionnés en 27s (340 ko/s)
W: Erreur de GPG : http://ftp.fr.debian.org wheezy Release : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées                                        car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 8B48AD6246925553 NO_PUBKEY 7638D0442B90D010 NO_PUBKEY 6FB2A                                       1C265FFB764
W: Impossible de récupérer http://packages.dotdeb.org/dists/wheezy/InRelease  Impossible de trouver l'entrée « al                                       l/binary-armhf/Packages » attendue dans le fichier « Release » : ligne non valable dans sources.list ou fichier c                                       orrompu
E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés                                        à la place.
Error executing command, exiting
pi@raspberrypi:~ $
ensuite j'ai quand même testé la 2eme malgré les erreurs qui sont apparu :
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install nodejs
Construction de l'arbre des dépendances
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libc-ares2 libv8-3.14.5
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront mis à jour :
  nodejs
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 184 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/8 581 ko dans les archives.
Après cette opération, 21,8 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données... 148058 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../nodejs_4.2.2_armhf.deb ...
Dépaquetage de nodejs (4.2.2) sur (0.10.29~dfsg-2) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/nodejs_4.2.2_armhf.deb (--unpack) :
 tentative de remplacement de « /usr/bin/node », qui appartient aussi au paquet nodejs-legacy 0.10.29~dfsg-2
dpkg-deb : erreur : le sous-processus coller a été tué par le signal (Relais brisé (pipe))
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
pi@raspberrypi:~ $
nodejs -v donne toujours v0.10.29 ... :(
merci pour ton aide, tu aurais une idée d'ou viens mon problème?
manuloup
Oui, c'est trop le bordel dans ton fichier apt.sources . On va faire du ménage, modifie-le de la façon suivante :
sudo vi /etc/apt/sources.list
et tu changes en :
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main
deb http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/ /
Relance ensuite un
sudo apt-get clean
sudo apt-get update
et voyons le résultat.
toutazimuth
Message par toutazimuth »
anatopeck a écrit :Juste une question :) Qu'est ce que cela va apporter à imperihome le fait d'installer mydomoathome sachant qu'on peut installer imperohome en standard sur un android ou iphone ?
merci :oops:
Mydomoathome permet à imperihome de récupérer automatiquement et en temps réel, et d'interargir avec la totalité des devices que tu as avec Domoticz.
Et donc même des produits qui ne sont pas supportés nativement par impérihome.
Et la souplesse d'imperihome te permet de mixer les éléments de domoticz avec tous tes autres objets connectés déja intégrés. Et tu as donc une super interface pour commander et consulter tous tes éléments Domoticz.
Cela permet également de profiter de la synthèse vocale intégrée à Imperihome, pour commenter les événements de Domoticz "la porte du garage est ouverte " - "les volets roulants vont se fermer dans 30 - 20 - 10 secondes " - tu peux faire dire ce que tu veux à impérihome sur ta tablette, à partir de n'importe quel événemement sous domoticz avec un simple Blockly.
Le phrasé est nickel - c'est même mieux que ma femme :D
SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome par epierre - Controlicz by Madgeni - 2*Pi3 test - Connexoon by nonolk - aspi xiaomi :mrgreen:
toutazimuth
Bizzard cela - mon Netatmo (météo + thermostat) fonctionne parfaitement avec Domoticz. Tout est parfaitement reconnu et intégré.
anatopeck
merci :oops:
Bon je vais m'y mettre franchement ce WE alors :)
J'ai Domoticz et un cable ethernet a tiré du Wifi602a au switch
Dernière modification par anatopeck le 20 oct. 2016, 00:17, modifié 1 fois.
anatopeck
Je dois etre une buze car pourtant j'ai bien déclaré le netatmo et son module externe dans domoticz mais pas de T°
Je comprends pas ? mais j'ai le même binsss avec le module fibraro opendoor sur lequel j'ai rajouté la sonde dallas ?
