Qubino ZMNHUD1 DIN Fil Pilote Plus (résolu)
Gawain
Message par Gawain »
Je suis tout nouveau dans la domotique et sur Domoticz, j'ai lu pas mal de tutoriels mais j'arrive à un point ou je ne sais pas si j'oublie quelque chose d'important ou si je fais face à un bug...
Je souhaite piloter des radiateurs avec leur fil pilote, j'ai donc acheté une clé usb Zwave.me et un Qubino ZMNHUD1. Domoticz (3.4834) est installé sur mon NAS Synology (DS215j). Le contrôleur (ZWave.me) est reconnu et j'ai pu ajouter le node du ZMNHUD1, jusque là tout va bien !
Mon problème commence donc ici, lorsque j'ajoute le node, deux devices sont créées un de type sensor, l'autre de type switch. J'ai également un switch (on/off) qui est créé. Pour contrôler le ZMNHUD1, j'ai besoin d'un "selector switch", quand j'essaie de changer le switch créé automatiquement le fonctionnement est très aléatoire : je peux changer le switch mais l'interface reste en on/off OU je ne peux pas changer le switch OU je peux le changer mais il finit par revenir à son statut initial.
Comme je n'arrivai à rien de cette manière, j'ai testé la création d'un dummy hardware et d'un switch manuellement en suivant les indications données ici : viewtopic.php?f=4&t=1099&start=10#p23251
Dans ce cas ça semble fonctionner, j'ai bien mon "selector switch" dont je peux changer l'état mais cela n'agit pas sur le ZMNHUD1. J'ai l'impression que rien ne lie mon switch+dummy hardware d'un côté à mon node ZMNHUD1 de l'autre.
Auriez-vous une idée de ce que j'ai mal ou pas fait ? :roll:
D'avance merci pour votre aide!
Dernière modification par Gawain le 23 oct. 2016, 16:29, modifié 1 fois.
Re: Qubino ZMNHUD1 DIN Fil Pilote Plus
Tu as bien rentré les actions en éditant le selecteur,
comme expliqué ?
Car sans ça ou un script, non rien ne peut évidemment lier les 2.
Gawain
Salut et merci pour ton aide, j'ai bien rentré les actions et je les ai aussi testé manuellement en entrant l'URL (http://192.168.0.66:8084/json.htm?type= ... l&level=10) directement, j'ai un retour positif :
   "status" : "OK",
   "title" : "SwitchLight"
Mais la commande n'est pas prise en compte par le ZMNHUD1.
Comme on peut le voir ici :
Le device créé automatiquement (idx 4) lors de l'ajout du ZMNHUD1 est de type switch et je n'arrive pas à le changer, celui du dessous (idx 5) est celui que j'ai créé, j'arrive à le piloter mais il n'a pas d'influence sur le ZMNHUD1.
Faut il modifier un fichier de config pour que le device créé automatiquement soit de type "selector switch" ? Est-ce possible de le modifier après ?
Des idées ?
Gawain
J'ai bien avancé ! Je suis passé à la béta (3.5809) et le type de switch proposé par défaut est un dimmer, maintenant je peux agir sur mes radiateurs :D
Par contre, je ne parviens toujours pas à changer ce switch en "selector", est-ce une limitation "imposée" par le fichier de config du ZMNHUD1 ?
EDIT : c'est bon, tout marche, le problème a donc été réglé en passant à la beta!
Dernière modification par Gawain le 23 oct. 2016, 16:22, modifié 1 fois.
Gaz
Message par Gaz »
Bonjour.
J'ai lu sur un site marchant qu'il était pas compatible avec Domoticz (il y a un bon gros mois) et il préconisé de plutôt s'orienter sur le ZMNHJD1, du coup j'ai pris ce dernier est il fonctionne parfaitement.
Gaz
Message par Gaz »
Tu as était plus rapide que moi, normal pour le dummy (très bon points), pour le selector il faudra crée un virtual dummy seloctor commander par un script.
A suivre cela :
viewtopic.php?f=17&t=1845
et :
viewtopic.php?f=4&t=1099&p=23307#p23307
Gawain
Merci! J'ai effectivement fini par m'en sortir mais il faut la version beta pour que le device créé automatiquement lors de l'ajout du noeud soit de type "dimmer", ensuite le selector switch fonctionne, merci beaucoup pour l'aide !
Et merci pour les liens, c'est exactement ceux que j'ai suivi pour que ça marche, mais le vrai problème résidait dans l'ajout du ZMNHUD1 dans la version stable, la beta (3.5809) corrige tout ça.
Pas évident quand on débute!
Gaz
Re: Qubino ZMNHUD1 DIN Fil Pilote Plus (résolu)
Message par Gaz »
No pb bonne continuation.
plouf34
Message par plouf34 »
En version stable sur domoticz Syno tout fonctionne bien pour ma part. Merci.
Mat2Vence
Message par Mat2Vence »
Je déterre le sujet même si j'ai posté une question sur un autre poste (viewtopic.php?f=4&t=10749).
Je suis sur un version récente de Domoticz 2020.2 (build 12351) qui tourne sur un Rpi. Alors que lors de mes essais il y a 18 mois le module créait bien un dimmer à l'appairage, maintenant il me met un bon vieux switch ON/OFF... résultat niveau commande vers le radiateur c'est nada.
J'ai pas souvenir d'avoir toucher à un fichier de config lors de mes essais. Si je passe à côté d'un truc, je veux bien un conseil! merci pour votre aide.
