Site Domoticz injoignable / Serveur tjs actif
sebthewarrior
Je suis débutant sous domoticz, j'ai installé domoticz en version windows sur un vieil eepc avec un rfxcom.
Au bout d'une certaine durée d'activité (Moins d'une journée) le site domoticz n'est plus joignable en http, il ne répond plus ...
Le serveur n'est pourtant pas arreté et continue de recevoir les données de mes thermomètres
Un redémarrage du serveur suffit a le refaire refonctionner.
Je suis en v2.2258, et si vous avez des pistes je suis preneur.
Car ce n'est pas très confortable de devoir redemarrer aussi souvent
Re: Site Domoticz injoignable / Serveur tjs actif
Regarde dans le gestionnaire de périphérique sur la carte reseau si l’économie d'énergie n'est pas activée
Vire la coche si c'est le cas
reboote
reboote
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
sebthewarrior
Merci pour ta réponse.
J'ai modifié quelques paramètres on va voir si ca resoud mon soucis.
Ce qui est bizarre c'est que je peux encore me connecter sur le pc avec vnc sans problème, même quand domoticz n'est plus accessible
Tes thermomètres c'est quoi ? Comment sont ils connectés à ton Windows ?
Arête économie énergie de windows aussi
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
salut,
lorsque tu dis injoignable, est le cas même depuis ton eee ?
sebthewarrior
Mes thermomètres sont des Oregon et sont liés au pc grace à un RFXCOM usb
Je pense avoir désactivé toutes les options d'économie d'énergie que ce soit windows ou wifi...
Sur mon eee je peux continuer à aller sur le web, le serveur domoticz continue de fonctionner et de capter les infos des thermomètres.
Je ne peux plus ouvrir la page domoticz c'est tout jusqu'à redémarrage du serveur.
sebthewarrior
J'ai toujours le même problème je ne pense pas que le wifi soit en cause.
Se pourrait-il que ce soit un problème de cache ? Parfois le fond de page se charge mais pas les données à l'intérieur...
A mon avis, Windows n'y est pour rien car, en ce qui me concerne, j'utilise Domoticz sur un Raspberry Pi et j'observe régulièrement le même phénomène.
Tout fonctionne correctement pendant plusieurs jours et puis d'un coup, sans avoir fait quoi que ce soit de particulier, le serveur devient injoignable alors que Domoticz continue à tourner puisqu'il relève bien tous mes capteurs et alimente la base de données.
Un reboot (dans le cas du Raspberry) permet de faire repartir le serveur mais c'est assez pénible, surtout lorsque l'on est pas sur place et que l'on souhaite consulter son Domoticz à distance.
Utilisateur de domoticz depuis environ 1 an, je decouvre ce forum,
avec mon install, domoticz sous windows XP, j'observe aussi ce disfonctionnement,
le serveur web intégré a domoticz ne repond plus
il faut redemarrer le service
ce qui est très casse pied.
une solution serait que les concepteur separer la partie traitement des taches et connection au capteurs qui fonctionne
de la partie web.
@ bientot sur le forum
de la partie web.
