Répéteur RFXCOM
Répéteur RFXCOM
Je cherche un moyen d'augmenter la portée de mon RFXCOM, et ceux sans avoir à mettre une antenne plus grande/grosse.
Savez-vous si il existe des répéteurs de signal RFXCOM ? (j'en ai trouvé mais non compatible avec OREGON).
Est-il possible d'en créer un avec un arduino et le module qui va bien ?
jackslayter
Re: Répéteur RFXCOM
CHACON DI-O 54799
Re: Répéteur RFXCOM
Compatible avec 6 émetteurs seulement et non compatible avec Oregon...
Re: Répéteur RFXCOM
Fait toi un RFLink que tu deportes en ser2net sur un PI, pour le prix du repeteur Chacon...c'est le plus simple
le tuto pour le ser2net : http://lesser-evil.com/2013/04/raspberr ... le-server/
Re: Répéteur RFXCOM
Ça décode le rfxcom ? Parce que c'est pour utiliser avec mes télécommande porte clef
Re: Répéteur RFXCOM
Tu n'as meme pas chercher ce que c'etait pour poser une telle question.
Re: Répéteur RFXCOM
Non je n'ai pas regardé en effet.
D'une part parce que j'étais sur mon smartphone, à la campagne, en edge avec un débit ridicule.
Et d'autre part car je suis à la recherche d'un répéteur et non de quelque chose à brancher en ethernet
Pour finir, si je peux me permettre, je trouve ta réponse limite agressive.
Re: Répéteur RFXCOM
salut,
personnellement, je ne vois rien d'agressif dans sa phrase qui n'était que le simple constat de ton manque de recherche,
nous ne sommes pas ici pour remplacer google et les recherches personnelles..
RFlink est très fortement discuté sur ce forum, et il semble que même en edge tu puisses le parcourir ?
la moindre des choses est de faire l'effort de suivre les pistes proposées..
surtout que tu n'auras pas de meilleur réponse que celle qu'il t'a faite.
les seuls répéteurs sur le marché son propriétaires (comprendre protocole unique) et ne te conviendrons pas.
donc si vraiment tu en souhaites un multi-protocoles, fabrique le (personne n'a parlé d'ethernet, il peut être wifi..)
d'autre part, je ne vois pas pourquoi tu ne veux pas modifier l'antenne, pour 1€50 on obtient une amélioration importante.
mais avant tout, trouve un emplacement optimal pour ton rfxcom, 1m peut faire une énorme différence (la hauteur également)
il en va de même pour tes sondes..
cela à également mainte fois été discuté !
Re: Répéteur RFXCOM
Je n'ai aucunement demandé à quiconque de remplacer les recherches google, nous avons déjà eu cette conversation toi et moi d'ailleurs.
J'ai cherché sur google et je n'ai trouvé que le répéteur proposé par jackslayter mais qui ne convient pas à mon besoin d'où ma question ici au cas où quelqu'un aurait fait une bidouille à base d'arduino.
Je ne dis pas que je ne viendrais pas à sa solution, mais je souhaiterais être sûr qu'il n'y a pas d'autres alternative.
En espérant n'avoir froissé personne ...
C'est moi qui doit être susceptible alors ... toutes mes excuses.vil1driver a écrit : personnellement, je ne vois rien d'agressif dans sa phrase qui n'était que le simple constat de ton manque de recherche,
Alors en fait j'ai sûrement répondu un peu vite à son message: qu'importe pour moi si le RFlink décode le RFXCOM, la solution proposée ne correspond pas à mon besoin car je n'ai pas de prise RJ45 à proximité immédiate et quand bien même il serait possible de faire du ser2net wifi, l'encombrement de la solution proposée me semble nettement plus importante qu'un arduino nano.vil1driver a écrit : RFlink est très fortement discuté sur ce forum, et il semble que même en edge tu puisses le parcourir ?
Mon ensemble Pi/rfxcom/HD USB est logé dans une petite étagère que j'ai installé sous une marche d'escalier dans un placard, de ce fait je ne peux pas trop jouer sur la position de l'antenne ni sur sa hauteur (d'autant plus que sur la même étagère il y a mon routeur) ...vil1driver a écrit : je ne vois pas pourquoi tu ne veux pas modifier l'antenne, pour 1€50 on obtient une amélioration importante.
Re: Répéteur RFXCOM
Moi je ne suis pas froisser t'inquiete, un peu agressif oui parce que j'ai ete pris pour un lycos.
Bon c'est pas grave grave.
J'ai aussi chercher la meme chose que toi, c'est pour cela que je me permet de te repondre.
Rflink peu tenir sur un nano avec seulement quelques protocoles, je l'ai fait il y a un moment avec les codes sources dispo, par contre aucun support technique car pas recommandé, et il faut savoir utiliser l'IDE Arduino.
Tu le branches a un rpi zero (gros comme un nano) et le rpi ce connect en wifi avec un clef wifi.
Ce qui va prendre le plus de place ce sont les cables et le mini hub, tout ceci dans un tupperware cacher dans une bibliotheque, c'est jouable non ?
Ou bien tu remplace le rpi zero par une esp8266 avec un serveur ser2net dedans (c'est pas le mieux, tu peux rater des trames mais c'est peu encombrant).
Enfin effectivement peu etre que choisir un meilleur endroit pour ton installation doit etre une meilleur solution (wifi ou ethernet ce sera kiff kiff de toutes façons vu les bridages materiel du rpi).
