Script lua pour Thermostat
thom
Message par thom »
J'ai tenté un script Lua pour la gestion de mon thermostat de mon garage, en fouillant dans les forums je suis arrivé à ça:
--Gestion du chauffage: Lorsque la porte est ouverte (Porte_Garage)
-- Descendre le thermostat a 10°c (Heating 1)
--Lorsque la porte est fermée (Porte_Garage)
-- Monter le thermostat a 17°c (Heating 1)
if (devicechanged['Porte_Garage'] == 'On') then
    print('Porte garage ouverte')
    oss = "curl 'http://ip domoticz/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=145&switchcmd=Set%20Level&level=10'&"
    os.execute(oss)
if (devicechanged['Porte_Garage'] == 'Off') then
    print('Porte garage fermée')
    oss = "curl 'http://ip domoticz/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=6&switchcmd=Set%20Level&level=17'&"
    os.execute(oss)
Quand je teste la commande json dans mon navigateur, tout fonctionne, mon thermostat prend la commande mais une fois dans mon script rien ne se passe.
Quelqu'un a une idée ?
Raspberry 2B Seafile et NAS
Raspberry 2B MotioneyeOS
Raspberry 3 Domoticz avec Zwave et Mysensors
thier
Re: Script lua pour Thermostat
Message par thier »
pour mettre une consigne dans un thermostat en script lua j'utilise
local urlsdb = domoticz_url..'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='..thermostat..'&nvalue=0&svalue='..consigne
commandArray ['OpenURL'] = urlsdb
avec domoticz_url, thermostat et consigne qui sont définis en début de script.
T0ny Oh
Message par T0ny Oh »
Vire ton "&" à la fin de ta variable "oss"
T0ny Oh a écrit :Vire ton "&" à la fin de ta variable "oss"
Mets plutôt un espace avant ;)
Et remplaces curl par /usr/bin/curl
Ps: j'imagine que tu as évidemment installé curl ? ;)
testes la commande complète dans un terminal pour en avoir le la certitude..
thom
Message par thom »
Merci pour vos réponses
J'ai essayé plusieurs choses:
if (devicechanged['Alarme'] == 'On') then
    oss = "/usr/bin/curl 'http://192.168.2.5:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=145&nvalue=0&svalue=10' &"
    os.execute(oss)
if (devicechanged['Alarme'] == 'Off') then
    oss = "/usr/bin/curl 'http://192.168.2.5:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=145&nvalue=0&svalue=17' &"
    os.execute(oss)
Mais je n'ai toujours pas de changement sur mon thermostat et vu que je suis tres novice et pas tres sur de Curl je me suis dirigé vers ça mais sans succès :? :
if (devicechanged['Alarme'] == 'On' ) then
   commandArray[1]={['OpenURL']='http://192.168.2.5:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=145&nvalue=0&svalue=10' }
if (devicechanged['Alarme'] == 'Off' ) then
   commandArray[1]={['OpenURL']='http://192.168.2.5:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=145&nvalue=0&svalue=17' }
T0ny Oh
Si tu va dans les logs tu vois quoi quand tu appuie sur ton bouton ?
Comme vil1driver l'a dit, est-ce que curl est installé ? tu est sous quel système ?
sous Debian par exemple, tu te connecte à ton serveur et tu fait :
apt-get install curl
Ton script est un fichier ?
Si oui quel nom ?
Si non quel type ?
Oui toujours jeter un œil sur les logs..
OpenURL ne prends pas 'http://'
https://www.domoticz.com/wiki/Events
Dernière modification par vil1driver le 29 oct. 2016, 13:54, modifié 1 fois.
thier
Message par thier »
+1 vill1driver
Ne mets pas http://
thom
Message par thom »
Mon fichier est 'script_device_chauffage_garage.lua' je suis sur raspbian, Domoticz 3.5746
Voici le résultat de la commande curl dans mon terminal:
pi@raspberrypi:~$ curl 'http://192.168.2.5:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=145&nvalue=0&svalue=17' &
[1] 26452
pi@raspberrypi:~$ <html><head><title>Unauthorized</title></head><body><h1>401 Unauthorized</h1></body></html>
[1]+  Done                    curl 'http://192.168.2.5:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=145&nvalue=0&svalue=17'
pi@raspberrypi:~$
J'ai réessayer avec OpenUrl en enlevant Http://, mais toujours pas de changement.
Voici mon log de domoticz avec OpenUrl:
2016-10-29 14:11:40.529 User: thomas initiated a switch command (90/Alarme/On)
2016-10-29 14:11:40.540 LUA: Porte garage ouverte
2016-10-29 14:11:40.540 EventSystem: Fetching url...
2016-10-29 14:11:40.540 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_chauffage_garage.lua
2016-10-29 14:11:40.530 (Dummy) Light/Switch (Alarme)
2016-10-29 14:11:45.955 User: thomas initiated a switch command (90/Alarme/Off)
2016-10-29 14:11:45.968 LUA: Porte garage fermée
2016-10-29 14:11:45.968 EventSystem: Fetching url...
2016-10-29 14:11:45.968 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_chauffage_garage.lua
2016-10-29 14:11:45.956 (Dummy) Light/Switch (Alarme)
et lorsque je lance la commande json dans mon navigateur celle ci fonctionne tres bien:
2016-10-29 14:13:17.253 Sending SetPoint to device....
2016-10-29 14:13:17.335 (Zwave) Thermostat (Heating 1)
2016-10-29 14:13:18.307 (Zwave) Thermostat (Heating 1)
Merci de votre aide
Unauthorized devrait te mettre la puce à l'oreille..
Mot de pass pour domoticz ?
