Bonjour deennoo,
Je déterre peut-être un vieux fil mais as-tu eu tes Battery Shields et les as-tu essayé ?
Cordialement
Lalsacien
Alimenter un ESP8266 sans bloc alim 220V
Re: Alimenter un ESP8266 sans bloc alim 220V
Oui recu apres 45 j d'attente, pas envore essayer
Grincheux
Je viens de decouvrir ces shields et je pensais trouver une possible solution à ce post, j'avais pas vu que vous les aviez aussi trouvés.
Je suis tenté d'en commander, as tu testé depuis Deennoo ?
Peux t-on récupérer un niveau de batterie et envoyer une notification pour recharge du capteur, ce serait le top.
Avec le sketch ESPEasy, tu peux mettre FEATURE_ADC_VCC à true et récupérer le voltage du VCC.
Pas essayer encore, mais au vue des composants rien que le regulateur de tension est energivore et pas batterie friendly, le lg33 semble etre le mieux (il est utiliser en modelisme).
Peut etre dans la semaine je ferais un essaie, si j'ai du temps, car Mode Papa/Fiston pour 5 jours.
Grincheux
Merci de l'info.
Je viens de regarder, si j'ai compris il ne faut rien de brancher sur la pin A0 et tu peux seulement afficher sur oled %Vcc% ?
On peut l'envoyer par une rules a Dz ?
Je viens de découvrir aujourd'hui les rules, ca ne fait qu'une semaine seulement que j'utilise les esp et j'ai déjà envie de remplacer bcp de mysensors... C'est passionnant easy esp
Changer pour changer...mysensors a son avantage aussi.
Actuellement j'ai trop d'esp en place je dois en enlever/regrouper/remplacer.
Tu vas voir aussi que les ESP peuvent agir entre elle sans passer par Domoticz (heritage de Nodo)
