Je viens de recevoir mes 3 plug Neo Coolcam.
Pour l' instant pas top
2 des trois plugs ont des problèmes de soudures , j'arrive tant bien que mal à associer mais rien que le fait de bouger le plug dans la prise le déconnecte, parfois obligé d'appuyer sur le côté pour finir à les remettre en ligne (j'ai vérifié sur plusieurs prises, les mauvais contacts sont bien dans les plugs, surement soudures sèches..)
La troisième ne semble pas présenter de problème pour l'instant.
j'espère que les prochains auront plus de chance que moi
Cdt
Bertrand
Bonjour Tous,
A priori Plugs dépannés.
Problème d'assemblage ente la base (Prise Male) et le dispositif.
L' assemblage se fait par 2 Vis (peut être pas suffisamment serrées) et la surface de contact ente les broches de la prise et le circuit imprimé ne sont pas étamées.
Je pense également que les broches ne dépassent pas suffisamment du socle plastique pour avoir un contact correct.
Problème résolu en étamant les 2 pistes de contact.
j'ai fait quelques photos et peut vous les mettre à dispo si besoin.
Cdt
Bertrand
PS:
La troisième Prise qui ne semblait ne pas avoir de problème vient de rendre l'Ame.. Problème différent.. Plus aucune réaction.
je me permettrai de conseiller à ceux qui en ont, de vérifier au moins le serrage des vis de liaison (Enlever le cache bleu, au fond des orifices de la prise femelle. Si mauvais contact, étincelle visible en enfonçant le plug dans la prise.
Bonsoir à Tous,
La qualité est surement aussi en baisse, le deuxième vient de tomber en panne, plus aucune réaction à l'appuis du Bouton poussoir et nœud Mort..
Il ne commutait que 1 ou 2 w en test sur un luminaire Led
J'ai des Prises Phénix qui font le travail depuis des années sans problème
Cdt
Bertrand
perso, je n'utilise ces prises que pour compter la consommation des équipements , non en inter marche/arrêt.
pour l'instant ( je croise les doigts) pas de problème rencontré sauf un jour de coupure elec où la prise du frigo c'est mise en sécurité.
Juste pour info, j'ai une prise de ce type depuis 1 mois et je n'ai pas de problème. Par contre, si c'était à refaire, je reprendrais du Fibaro. Je trouve que la différence de qualité est là et que c'est dommage d'acheter du moins cher qui ne tient pas.
J'ai eu un souci avec une Wallplug au bout de 2 ans, et on me l'a changé sans problème.
Les miens fonctionnent correctement (du moins pour l'instant ) même si leur portée reste (trop) limitée : à moins de 5 m, bonne communication avec le stick Zwave.
Derière une machine à laver à ~10m, la comm passe de manière erratique. J'ai donc été obligé de mettre le power plug sur une prise multiple et le sur élevé pour qu'il soit davantage en visibilité du stick et là ça fonctionne.
