[Materiel] Solution hardware pour domoticz
bonjour
j'ai domoticz avec ma gestion chauffage + prise Electrique .
j'ai déjà changer 2 fois de serveur :
j’étais au début sur un RPI1 mais j'ai eus un problème de blocage avec a la fin un corruption de carte SD ...
puis je suis la passer sur un nas synology ds109 ( Hack ds112j) avec dsm 6. mais depuis peut j'ai des problème d’accès ./. obliger de redémarrer le nas pour avoir accès domoticz
je voudrais donc savoir quelle seras la meilleur solution hardware pour héberger mon domotickz ?
domoticz on synology dsm 6 DS109(hack DS112j) + RXFcom433E / Archos Home connecte / 4 * HC ECR-100 / Archos TBH / sonde température Alecto WS1700 / prise chacon
Re: [Materiel] Solution hardware pour domoticz
J'ai un PI2 et pour éviter les problème de carte sd, raspian tourne sur un ssd.
Hamtaro06
Bonjour, topic interessant je me permets de m’incruster
Tu as suivi cette méthode ? http://www.framboise314.fr/booter-le-ra ... e-dur-usb/
Peux tu nous expliquer comment on fait pour l'installer sur une SSD STP ?thier a écrit :J'ai un PI2 et pour éviter les problème de carte sd, raspian tourne sur un ssd.
cela pourrait etre une bonne solution quelle methode as tu utiliser ton RPI boot directement sur le disque sata ?
J'ai bien suivi le lien de framboise314. Le PI boot sur la première partition qui reste sur la carte sd (ce n'est qu'une partition de boot). Par contre tout le reste du système linux est déplacé sur le ssd. Le ssd est branché sur un hub usb car il n'y a pas assez de puissance directement sur le PI. A la place du ssd, on peut mettre une cle usb mais ça me semble moins fiable.
En cherchant un peut j ai aussi vu que le boot pouvait être mis sur un nas je vais essayer avec . Ça car n ayant pas de disque ou clef disponible dans l immédiat.
Envoyé de mon NEM-L51 en utilisant Tapatalk
Je te dirais un truc comme celui ci : http://unordipour100balles.fr/bon-plan- ... 0-pour-63e
Y a tout dedans, il suffit d'enlever w10 et de lui mettre une debian.
Bonsoir
Plutôt intéressant cet engin !!
Mais Finalement pourquoi pas laisser windows?
Les versions linux et Windows de domoticz se valent t'elles?
Et que vaut la mémoire emmc par rapport au ssd? Moins rapide mais la fiabilité?
Et la consommation? Rien trouvé là dessus
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.4
VERSION_ID="13"
J'ai deux PI2 avec chacun deux disques dur USB installés en utilisant le même lien fourni par Hamtaro06. Ca fait pratiquement un an et je n'ai depuis aucun problème. Le seul truc c'est que je les ai mis sur des hubs USB alimentés.slybreiz a écrit :bonjour
DavidFromRouen
deennoo a écrit :Je te dirais un truc comme celui ci : http://unordipour100balles.fr/bon-plan- ... 0-pour-63e
J'avais vu ça aussi, je l'ai gardé dans mes favoris....
http://www.banggood.com/Z83-Windows-10- ... ign=191610
