[Tuto] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
ganq
Message par ganq »
ca, c'était déjà fait ;)
Une autre idée ?
Si tu l'as bien activé dans le sketch je ne vois pas autre chose non :(
ganq
Message par ganq »
j'ai fait la programmation après retéléchargmenet de la derniere version et
j'ai toujours ca dans rfxcom manager :
Packettype        = UNDECODED RF Message
UNDECODED NEC:30807F50AF028A
deennoo
Message par deennoo »
Qui c'est qui va s'amuser quand il aura recu ses tiny smd ?
Au programme :
4 detecteurs d'ouvertures
2 inter doubles
stephdes
Message par stephdes »
Je vais attendre le retour de Qanq Ganq sur les modules USB ! :roll:
On aura peut-être droit à une sonde radio Oregon V3 pour les newbs sans besoin de rasp ou autre :lol:
Dernière modification par stephdes le 29 oct. 2016, 12:12, modifié 1 fois.
MiniPC W10 + RFXCom 433e + RFLINK
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
ganq
Message par ganq »
stephdes a écrit :Je vais attendre le retour de Qanq sur les modules USB !
Ganq, merci
ganq
Message par ganq »
J'ai recu les modules et... ca marche !
il faut quelques lectures : https://digistump.com/wiki/digispark/tu ... connecting
ou
http://blog.mister-bidouilles.fr/une-cl ... e-3-euros/
Ensuite, il ne faut pas confondre les broches de l'attiny et le numéro des sorties P0 à P5
J'ai réussi à détecter ma sonde DHT22
j'ai encore quelques soucis avec le switch mais j'y travaille... J'avais déjà le même pb avec les attiny DIP8
stephdes
Merci de ton retour Ganq !
Au final tu as pris ça :
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... 48336.html
et comme sonde DHT22, celle-ci : https://fr.aliexpress.com/item/DHT22-Di ... goryId=523
Ou juste la sonde en elle-même ?
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
ganq
Message par ganq »
J avais déjà des sondes ( sans fil) . J ai changé d attiny.
AiR-0nE
Message par AiR-0nE »
Bonsoir Ganq j'aimerais quelques précisions si tu veux bien ^^ !
J'ai également reçu le Digispark et la sonde cablé.
Concernant la programmation peux tu m'indiquer
-quelles modifications tu as fait sur le code (et sur quelle broche tu as branché la sonde) ?
-quelle type de carte tu as choisi pour la programmation ? J'ai bien vu le (Default 16.5Mhz) mais c'est noté en première page de choisir du 8Mhz ... J'ai aussi (8Mhz -NoUSB) mais je sais pas trop si c'est safe !?)
-Comment procèdes tu pour l'alimentation à pile sachant que c'est une board 5v ?
Merci d'avance ! ;)
RFLink DIY + Prise Chacon/Dio
Xpenology + Domoticz
