Multi Antenne RF-Link
salut a tous
Je viens de mettre en place un RFLink avec un méga et tout marche bien..... le module vient de chez nodo shop
https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate ... ipool.html
Quand j ai le module de brancher au pc au Rdc de chaussez
Sauf que le Rasp avec domoticz ainsi que que tous les modules domotiques et réseau sont au sous sol.
Donc du sous sol avec un dipôle je capte presque tous les volets Somfy RTS du RdC ( il y en a un que je prends pas en fait)ainsi que mes modules du jardin et de la cuisine d'ete
Par contre, je ne capte aucun volets et modules 433mhz de l'etage.
Est il possible de rajouter une antenne en parallèle sur le module Rflink
1 qui resterait au sous sol
1 autre a l’étage environ 10-12 mètre de câble
Merci pour votre aide
Rpi 2B Dz V2023.2 master ;)
Rpi 3B Dz V2023.2 slave + Rflink + USB ZWAVE+ + Rflink RTS (marche pas..} :ugeek:
Rpi 3B with RapItow 8-)
Xiaomi V2 + acc
SP3
2xVR + 3xPC DIO Chacon
5x1 voie Sonoff (4 d'origine....1 seul flashé)
Xiaomi V2 + acc
SP3
Re: Multi Antenne RF-Link
C'est plus simple de te faire un domoticz + rflink pour l'etage non ?
pas bete
meme si ca coute un peu cher....
C est possible de faire cohabiter de 2 domoticz
Eh non je pense ... 2 ip differentes....
c est lourd du coup
et pour ma femme encore plus chiant.... lol
c est lourd du coup
Xiaomi V2 + acc
SP3
Xiaomi V2 + acc
SP3
Ah bon ? Regarde dans la section materiel, il y a domoticz slave, c'est prevu, celui de l'etage sera l'escalve du rdc. Pas trop lourd. Qu'une seul ip de consultation...c'est bien fait
Si tu as un pc windows sous la main fait un test.
Desole je ne savais pas.
C'est une bonne nouvelle
Mea Culpa
Par contre sur le poitnde l'investissement c'est pas top
d'un cote un Rasp + alim + sd + arduino mega+ rflink + antenne =~90€
Mais si c'est la seule solution......
Vraiement dommage de ne pas pouvoir ajouter une seconde antenne!
Mais merci pour ton aide!!!!
Mea Culpa
Xiaomi V2 + acc
SP3
Xiaomi V2 + acc
SP3
Vous pouvez peut être aussi déporter votre unique antenne pour la mettre au rdc, puisque vous semblez tout capter de là. Par contre il faut tirer les câbles entre le sous sol et rdc.....
Re: RE: Re: Multi Antenne RF-Link
Oui aussi quel type de cable ou rallonge conseils tu ?snips a écrit :Vous pouvez peut être aussi déporter votre unique antenne pour la mettre au rdc, puisque vous semblez tout capter de là. Par contre il faut tirer les câbles entre le sous sol et rdc.....
Bonjour deenoo,
En fait je n'ai pas donné de précisions car je ne sais pas le type de cable, longueur, connecteur etc... !
j'espère que qqn pourra apporter son expérience sur le sujet (je n'ai pas eu l'utilité et l'occasion de tester cela).
J'ai lu cela si cela peut aider.
http://forum.somfy.fr/questions/1000488 ... exterieure
Mouais justement j'ai remplacer le fils de mon antenne de portail par du coax de tele et cela fonctionne très bien...meme si ce n'est pas conseillé.snips a écrit :Bonjour deenoo,
Pour rester dans la norme je conseillerais un article de cette page : http://www.ebay.fr/itm/361201129492?rmvSB=true
Merci encore
J ai mis de côté du 10m de rg316 en attendant le 11/11 chez AliExpress =>7€ livré
Par contre c est sur qu il faut mieux du 50ohms. Après quand on capte bien même le 75 passe
Mais c est dommage de ne pas pouvoir mettre 2 antenne en parallèle...
Xiaomi V2 + acc
SP3
Xiaomi V2 + acc
SP3
