Pb acces TCP Domoticz/Synology
Hamtaro06
Message par Hamtaro06 »
Hello
J'ai installé DMZ dans un RPI3 et ne souhaitant pas ouvrir les ports du RPI vers l'exterieur, j'ai donc installé un second DMZ limité sur un Synology
J'ai mis en place Domoticz - Remote Server mais j'ai des messages d'erreur dans le log :
Error: Domoticz: TCP/IP connection closed! 192.168.1.133
Domoticz: retrying in 30 seconds...
J'ai pourtant bien configuré comme sur mon PC (que j'ai également installé sous Windows pour mes apprentissages) et j'arrive a me connecter.
Je suppose que ca doit etre a cause du parefeu du NAS Synology ? Si oui j'arrive pas a trouver l'origine du problème.
J'ai ouvert dans le parefeu les ports 6144 et 8084 du logiciel DMZ du Syno sans succès.
Hamtaro06
Re: Pb acces TCP Domoticz/Synology
Ralalala marre de trouver souvent tout seul ;)
J'ai résolu le problème, c'etait a cause de la mauvaise version DMZ sur Syno, en cherchant plus loin, je découvre qu'il existe plusieurs versions selon la version de DSM :
http://www.jadahl.com/
Je suis tombé sur un tuto incomplet...
On peut clore le thread ;)
