[Résolu] Erreur moniteur série Relais + questions de débutant
elofix
Message par elofix »
Je suis nouveau sur Domoticz et sur Mysensor.
J'ai monté une passerelle sur une base d'arduino Nano ATmega168. Le moniteur série me renvoie que tout c'est bien passé.
Domoticz est installé sur un Raspberry pi.
Le log renvoie :
MySensors: Gateway Ready...
Ca semble bon signe.
J'ai monté un relais sur une arduino uno.
Après compilation et upload, le moniteur série renvoie en boucle :
Starting repeater (RNNRA-, 2.0.0)
TSM:INIT
TSM:RADIO:OK
TSP:ASSIGNID:OK (ID=105)
TSM:FPAR
TSP:MSG:SEND 105-105-255-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=bc:
TSM:FPAR
TSM:FPAR
TSM:FPAR
!TSM:FPAR:FAIL
!TSM:FAILURE
TSM:PDT
TSM:INIT
TSM:RADIO:OK
TSM:FPAR
TSM:FPAR
TSM:FPAR
TSM:FPAR
!TSM:FPAR:FAIL
!TSM:FAILURE
TSM:PDT
C'est moins bon signe !!!!
Suite à la lecture du forum, j'ai rajouté des condensateurs entre les cartes et les modules NRF24L01+ mais j'ai toujours la même chose.
Lorsque j'autorise la détection de matériel sous Domoticz
New sensors allowed for 5 minutes...
rien ne semble se passer !
Du coup j'ai les questions suivantes :
Dois-je voir quelque chose dans le log de Domoticz lorsqu'un nouvel équipement est détecté ?
Comment puis-je tester que les modules NRF24L01+ sont fonctionnels (le relais, c'est ok...) ?
Avez-vous des explications ou des pistes concernant l'erreur du moniteur série ?
SOS !!
Merci d'avance pour votre aide :)
FX
Dernière modification par elofix le 19 nov. 2016, 11:33, modifié 1 fois.
ganq
Re: Erreur moniteur série Relais + questions de débutant
Message par ganq »
la communication en 2.4 Ghz avec ses modules de base n'est pas aisé.
A la lecture, on imagine un pb de communication. (fail)
Tu peux aussi avoir un moniteur série sur la gateway (branché direct sur le PC) pour voir le retour
As-tu ajouté un condo aussi sur la gateway ?
Sinon, tu retrouves les nodes dans matériel / mysensor
elofix
Merci pour ta réponse.
Oui, j'ai installé un condo sur la gateway.
Du coup, je dois installer la passerelle sur Domoticz installé sur mon pc j'imagine.
Je teste ça.
elofix
J'ai branché la passerelle sur mon pc.
Le moniteur série donne :
0;255;3;0;9;Starting gateway (RNNGA-, 2.0.0)
0<255;3;0;9;TSM:INIT
0;255;3;0;9;TSM:RADIO:OK
0;255;3;0;9;TSM;GW MODE
0;255;3;0;9;TSM:READY
0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
0;255;0;0;18;2.0.0
0;255;3;0;9;No registration required
0;255;3;0;9;Iqjt cpmplete, id=0, parent=0, distance=0, registration=198
0;k          –           k          TSP:SANCHK:OK
0;Y¼’0;9;TSP:MSG:READ 105-105-255 s=255,c=3,t=7,ptJ
6   0;255;j0;9;TSP:MSG:BC
0;255;3;0;JTSP:MSG:FPAR REQ (sender=105)
0;255;3;0j;TSP:CHKUPL:OK
0;255;3;0;9;TSP:MSG:GWL OK
0;‡Àµu
Il y a des caractères inconnus dans le lot car je ne peux pas faire un copier collé en une fois.
Il semble se passer quelque chose car on retrouve dans (sender=105) l'id qui semble affecté au relais (cf mon 1er post).
Je dois avouer que ça n'est pas beaucoup plus clair pour moi.
Des idées ?
Merci d'avance,
FX
elofix
Bon, ça marche !
A priori, j'avais mal branché un des condos.
Merci pour les infos :) J'aurai cerrtainement d'autres questions !
FX
papoo
Re: [Résolu] Erreur moniteur série Relais + questions de débutant
Message par papoo »
Tu pourrais nous dire STP ou tu as branché tes condos STP ?
que sur la gateway? sur la gateway et emetteurs?
entre quoi et quoi?
https://pon.fr github
elofix
Oui, bien sûr,
J'ai branché des condos 4,7µF
Borne + entre le 3,3v de la carte arduino et le 3,3v du module radio
Borne - entre le ground de la carte arduino et le ground du module radio.
sur la gateway ET sur l'émetteur
J'ai été bien aidé, outre les posts du forum, par cette page
https://forum.mysensors.org/topic/666/d ... k-for-help
Bonne soirée :)
FX
