[Tuto] Utiliser Monitor
Re: Custom page
yess, j'était passé à coté de l'histoire du roomplan, ça fonctionne, merci
Domoticz beta sur microserver HP gen8, rfxtrx 433, controleur uzb z-wave, passerelle et modules Mysensors via carte multisensor
FullMetalKnet
Re: Custom page
Salut à tous,
et bravo a Vil1driver pour ce beau travail!
j'avais une petite question toutes bêtes, j'ai un code d'erreur qui rempli mon log en quelques secondes, indiquant un problème d'un fichier non trouvé
Edit par Deennoo : j'ai effacer les infos perso de securité, mince les gars faites attention c'est la deuxieme fois en 3 jours que je vois ce genre de chose
en faites j'ai installé la custom page hier et je débute en domotique, es ce que j'ai oublié de renseigner quelques choses ou pas?
j'ai cherché un fichier json.htm dans les dossier mais impossible à trouver, Dois-je le créer?
merci pour vos réponse
Error: Webserver: File '/monitor/user:pass@192.168.1.100:8080/json.htm': No such file or directory (2)en faites j'ai installé la custom page hier et je débute en domotique, es ce que j'ai oublié de renseigner quelques choses ou pas?
Re: Custom page
Alors en 1 tu viens de nous donner ton user/pass..
En 2 à mon avis tu t'es raté à ce niveau,
Tu as mis quoi comme url du coups dans settings ?
Re: Custom page
Merci beaucoup à vil1driver qui a fais un très beau projet.
Depuis quelque semaine , je ne vois plus la courbe de consommation edf :
Par contre , je vois bien la consommation afficher sur l'écran :
Idem pour Domoticz lui même :
Voici le code que j'utilise pour afficher :
j'ai oublié quelque part ou modifié par erreur ?
Merci beaucoup de vos aide !
['Consommation EDF','Usage', 'cell16', 'Conso Instant','','','',''],
['Consommation EDF','CounterToday', 'cell17', 'Conso Journée','','','',''],
Re: Custom page
Quel a été ta dernière action avant de rencontrer l'erreur ?
Une maj ?
Une maj ?
Re: Custom page
Le problème remonte depuis 2 3 semaine ,
J'ai mis à jour aujourd'hui en pensant resoudre le problème , mais non .
Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk
FullMetalKnet
Re: Custom page
vil1driver a écrit :Alors en 1 tu viens de nous donner ton user/pass..
Oups, merci quand on fait ca le soir tard...on vois plus tout
du coup a la ligne $.domoticzurl = "http://192.168.1.100:8080" je n'avais pas enlevé les //
c'est bien l'adresse du raspberry qu'il faut mettre?
Re: Custom page
C'est l'url de domoticz qu'il faut indiquer comme le nom l'indique, et comme expliqué dans le tuto. donc oui certainement comme tu viens de le faire mais le mieux est encore de laisser par défaut, c'est pour cela que la ligne est commentée
Si tu la decommentes, il faut commenter la suivante..
Sinon la variable est réécrite et ta configuration n'est jamais prise en compte.
Re: Custom page
Cela fait quelque temps que je m'interrèsse à Domoticz et que je suis ce forum depuis quelque temps déjà,
jusqu'à présent j'arrivais à m'en sortir seul mais là je sèche.
Après avoir fait la mise à jour de Domoticz version 3.5877 quand j'ouvre ma Custon Page j’obtiens ceci
"Error: Webserver: File '/monitor/icons/index.html': No such file or directory (2)" dans les log de
Domoticz que ce soit avec avec Firefox sur mon PC ou Chrome avec la tablette.
Après avoir sauvegardé mon fichier "frontpage_settings.js" j'ai supprimé le répertoire "Monitor" et tous ce
qu'il contenait, j'ai réinstallé "Monitor" par la méthode de "vil1driver" en page 1 et j’obtiens
toujours la même erreur en lançant la "Custom Page" sans avoir modifier aucun fichiers.
J'ajoute que que je ne rencontrais pas ce problème avec la version 3.4834 de Domoticz.
Bref, quelqu'un a-t-il une idée.
Domoticz+Raspberry 3+RFlink
Oregon temp+humidité x 2, Oregon temp x1, contact porte CHACON x1
Teleinfo 433Mhz, Camera D-link DCS-932L, module Chacon ON/OFF x 3
Re: Custom page
J'ai eu ça aussi pour une raison inexpliquée. La solution, j'ai ouvert mon éditeur de texte et sauvegardé un fichier vide index.html dans /monitor/icons/
