Incrementer compteur simplement?
balajol
Re: Incrementer compteur simplement?
Message par balajol »
Bonjour :D
Cela me semblait intéressant d' avoir les deux solutions dans le même post ;)
et tout le monde ne lit pas l'anglais couramment (D'où l'intérêt de "Forum Domoticz en français" :-) )
Cdt
Bertrand
balajol
Re,
Pour répondre à n1c0l45,
Le script Fonctionne chez moi, Bien identifier le Dispositif de commande et récupérer l' iDX du compteur.
Compteur simple.
Seule l'affichage reste à Améliorer, Actuellement les changements d'état apparaissent dans le cumul total et non dans celui Journalier.
Je pense que le problème doit de situer au niveau de "otherdevices_svalues"
Cdt
Bertrrand
balajol
balajol a écrit :Re,
Compteur simple.
Cdt
Bertrrand
Edit: Il faut attendre un moment puis le compteur fonctionne correctement, Total et journalier
n1c0l45
Message par n1c0l45 »
J'ai mis cette commande Json dans l'action
http://XXX.XXX.XXX.XXX:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=294&svalue=1
balajol
n1c0l45 a écrit :J'ai mis cette commande Json dans l'action
Bonsoir n1c0l45,
Merci de ton retour, je teste cela.
Cdt
Bertrand
