Amazon DASH bouton
tsr
Re: Amazon DASH bouton
Message par tsr »
merci à tous les 2 pour vos différentes propositions de dépannage
je regarde ça dès que possible et vous tiens au courant
mais c'est sûr que ce n'est pas un pb avec l'ip de la vm
bonne journée
jccourtoy
Re: RE: Re: Amazon DASH bouton
Message par jccourtoy »
jccourtoy a écrit :Déjà essayer avec reboot, la j'ai voulu faire un test avec tout les 5min
Jeff du var
Un petit up
Cela ne marche tjs pas au démarrage....
Jeff du var
rapinou
Message par rapinou »
Je viens de finir la config du mien, mais comme d'autres le lancement au démarrage ne fonctionne pas, je suis obligé de passer par un nohup.
Je confirme également le second bouton gratuit sur Amazon, la remise de 4.99€ s'est appliquée automatiquement, du coup j'ai pris aussi un Durex ^^
Sinon je me pose une question pour modifier l'instruction sur un prochain bouton. J'aimerais modifier l'appel à l'API Domoticz pour le remplacer par une commande comme si j'étais sur la console du RPI.
Concrètement, ce serait pour lancer RetroPie que je démarre habituellement sur la console en tapant "emulationstation"
Quelqu'un saurait m'aider svp ?
RPI 3 - Raspbian 8 (Jessie) - Domoticz V3.5877
deennoo
Message par deennoo »
Que dit
Uname -a
Nodejs -v
Npm -v
rapinou
pi@raspberrypi:~ $ uname -a
Linux raspberrypi 4.4.32-v7+ #924 SMP Tue Nov 15 18:11:28 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
v5.12.0
pi@raspberrypi:~ $ npm -v
2.15.11
rapinou
Bon, je sais pas pourquoi mais j'ai réussi en rajoutant sudo à la commande :
@reboot sudo node /home/pi/dash-button/index.js
Snorky
Message par Snorky »
rapinou a écrit :Bon, je sais pas pourquoi mais j'ai réussi en rajoutant sudo à la commande :
Tu as fais un crontab ou sudo crontab ?
DomoticzVersion: V3.8153, CustomPage, GoogleHome
Pi3 Modèle B + RFXCom + Razberry
RFX: Sonde OREGON THGR122, Capteur ouverture Trust AMST-606, Compteur conso OWL Micro+ CM180
ZWave: FGMS001
jccourtoy
Quelqu'un a fait un script pour un deuxième bouton ?
Jeff du var
T0ny Oh
Message par T0ny Oh »
jccourtoy a écrit :Quelqu'un a fait un script pour un deuxième bouton ?
Jeff du var
Un truc du genre, c'est pas terrible mais je pense que ça peux fonctionner :
var dash_button = require('node-dash-button');
var dash = dash_button('74:75:48:11:11:11', null, null, 'all');
var dash2 = dash_button('74:75:48:00:00:00', null, null, 'all');
var request = require('request');
dash.on('detected', function (){
    console.log(new Date() + ' : Une pression sur le Dash Button a été détectée.');
    request.post(
      'http://....A MODIFIER',
      { json: { key: 'status' } },
      function (error, response, body) {
        if (!error && response.statusCode == 200) {
          console.log(body)
dash2.on('detected', function (){
    request.post(
          console.log(body)
Au passage si il y a des utilisateurs de Node-red j'ai fait un petit article ici :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =17&t=2877
deennoo
Jeff du var
    request.post(
          console.log(body)
    request.post(
          console.log(body)
J'aurais fait pareil...le deuxième arrive ce matin...
