Capteur de luminosité Somfy Sunis Wirefree
ftn
Message par ftn »
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé le capteur de luminosité "Somfy Sunis Wirefree" dans Domoticz ?
Merci d'avance.
Raspberry PI2, Domoticz, RFXtrx433E, PCR800 (Capteur pluie), 3 x THGR 810, BTHGN129, Une prise 230V DIO, un contacteur d’ouverture, Aeotec ZW075-C16, aeotec aeoezw090, Zipato ph-pat02.
deennoo
Re: Capteur de luminosité Somfy Sunis Wirefree
Message par deennoo »
Version IO ou RTS
ftn
Message par ftn »
Merci pour la réponse. C'est quoi la différence ?
deennoo
ftn
Message par ftn »
MErci pour la réponse.
La techno Somfy Sunis Wirefree IO est-elle prise en charge par Domoticz ?
deennoo
Et bien non, car IO est un protocle special qui n'est pris en charge que par une minorité de fabricant (frequence 868mhz avec une signature specifique)
Au mieux il te faut une box conexoon Somfy : http://www.domo-confort.com/connexoon-b ... Avhs8P8HAQ
ET du script pour mettre a jour domoticz avec les info de cette box
ftn
Message par ftn »
Donc voir si Somfy Sunis Wirefree RTS est compatible avec domoticz
papoo
Message par papoo »
ftn a écrit :Donc voir si Somfy Sunis Wirefree RTS est compatible avec domoticz
en tout cas 109€ c'est super cher pour un simple capteur de luminosité
https://pon.fr github
ftn
Message par ftn »
T'as raison!
Sinon il y a celui-ci "Aeotec ZW100 MultiSensor6" mais il parait qu'il ne fonctionne pas bien avec domoticz et la précision laisse à désirer.
bulle
Message par bulle »
on doit pouvoir piloter capteur sunis io de somfy comme on peut piloter les volets Velux via une box SOMFY
cf. sur ce meme forum :
viewtopic.php?f=17&t=6730&start=10
quelqu'un a t-il deja essayé ?
