conseils pour une installation domotique cablée
judeoleborgne
Message par judeoleborgne »
bonjour à tous,
je suis actuellement en train de refaire toute l'électricité de ma maison, je souhaite faire de la domotique chaque interrupteur et chaque lampe est donc reliée au tableau électrique où se trouvera le raspberry. je cherche donc le meilleur moyen d'avoir un maximum d'entrée sortie géré par la raspberry.
pour toutes les sorties j'ai trouvé ceci ;
https://www.amazon.fr/Custard-cartes-re ... +raspberry
pour les sorties j'en aurais assez mais il me faut aussi des entrées beaucoup d’entrée et là je ne sais pas quoi utiliser. carte d'extension USB? emboiter des piface ? le port i2c supportera autant de carte?
si vous savez Maider, une idée, je suis preneur.
PeM
Re: conseils pour une installation domotique cablée
Message par PeM »
alors j'ai fait ca récemment pour une pièce, déjà un conseil il ne faut pas tout avoir en domotique.. ou alors et c'est un truc sur lequel je taf avoir à la fois une commande manuelle et une commande domotique (genre pour des interrupteurs faut câbler un va et vient avec 1 relais d'un coté piloté et 1 interrupteur de l'autre)
Ensuite vis à vis du GPIO tout dépend du pi que tu utilises si c'est un modèle jusqu'au B tu auras 8 ports de dispo (-1 si tu utilise le 1 wire) si c'est un B+ ou + tu en aura 16 (je crois)
Ensuite vis a vis de ta carte, soit c'est mal écrit soit y'a un souci pour le prix ca m'étonnerai que tu ais 8 carte de 8 relais pour 36€(mais bon on ne sais jamais...) et si c'est juste 1 carte c'est cheros (ici https://hackspark.fr/fr/8-channel-5v-re ... c-10a.html et ici https://www.amazon.fr/Module-relais-can ... P0VV930C07)
Côté I2C c'est un bus industriel alors normalement tu devrais pouvoir controller jusqu'a 255 element mais bon jte dis ca de mémoire j'avais vu ca en bts..
Dans tous les cas pour controler autant de relais tu va avoir besoin d'une alimentation externe pour alimenter tes relais
PeM
Message par PeM »
dans la description de la carte "The Custard Pi 6 is a relay card providing 8 relays with ribbon connector for the Raspberry Pi. This is a ready-built card and requires no assembly. This product now comes with an additional stackable connector to make it compatible with the Raspberry Pi B+ and Raspberry Pi 2, as well as the standard/original versions. The Custard Pi 6 provides the following benefits: 1. The board simply plugs into the 26 way GPIO connector Using the supplied ribbon connector. The LED fitted to the 3.3V rail confirms correct plug in. 2. Uses the two I2C pins on the GPIO connector to control 8 relays 3. There are 8 screw terminals provided to access the three pins of each relay: C (common), NC (Normally Closed) and NO (Normally Open). 4. The necessary functions to control the relays are provided by SF Innovations making it very easy for the programmer. 5. Switch S1 on each Custard Pi 6 can be used to set it a unique address with a choice of 8. Up to 8 different cards can be controlled each with 8 relays - allowing a total of 64 relays to be controlled using the Custard Pi 6. 6. There are 2 26 way connectors provided on each Custard Pi 6 allowing a maximum of 8 to be daisy chained. It uses 5v power, enabling it to be powered directly from the Raspberry Pi without an external power source. Please note you are buying the Custard Pi 8 relay card, which does NOT include a Raspberry Pi itself. "
ils disent que tu peux controller jusqu'a 8 cartes via le port i2C donc 64 relais vis a vis du pi je vois pas en quoi ca serait un problème (mais bon je ne me suis pas encore servi de l'i2c) après faut voir la latence.. faire gaffe aussi aux problème de CEM si tu met tes cartes relais et ton pi proche de ton 220V
judeoleborgne
et un truc similaire pour les entrées cela existe il ? a part une piface avec 8 entrées je ne trouve rien.
deennoo
Message par deennoo »
Gagne du temps et de la fiabilité avec une ipx800 c'est plus chere mais fiable, facile, securisé, et pilotable avec domoticz
PeM
Message par PeM »
judeoleborgne a écrit :et un truc similaire pour les entrées cela existe il ? a part une piface avec 8 entrées je ne trouve rien.
Ben tout dépend du pi que tu utilises mais les GPIO sont des entrées sorties donc tu n'as pas forcément besoin d'une piface
