Amazon DASH bouton
Jeff
Re: Amazon DASH bouton
Message par Jeff »
Le bref : allumage des guirlandes du sapin de Noel : on va essayer de le personnaliser ambiance Noel comme l'exemple avec les pastilles
Le ON, c'est à ma fille, pour descendre toute seule le matin en bas, elle allume les lumières d’ambiance pour ne pas avoir peur dans le noir.
Le simplehuman, pour éteindre le PC par un shutdown, je vais modifier pour le Wol je pense, voir un toggle d'ailleurs :D
rapinou
Message par rapinou »
- Un pour forcer le chauffage en mode confort.
- Un pour forcer l'absence.
- Si j'arrive à faire ce que je veux pour les prochains, ils me serviront pour fabriquer une boite à histoires pour le fiston : Enceinte bluetooth reliée au raspi, des contes et histoires en mp3 sur le Freebox server, les dash pour lancer tout ça en automatique, un bouton = une histoire :)
RPI 3 - Raspbian 8 (Jessie) - Domoticz V3.5877
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Bon et bien on dirait que les serveurs amazon rejettent mon IP lors de l'association à partir de ma freebox. J'ai des paquets émis mais l'enregistrement ne passe pas.
Avant que je trouve un gars qui me débloque ça chez amazon je pense que le wifi sera obsolete.. :roll:
Snorky
Message par Snorky »
Pour l'enregistrement de mon bouton, je suis passé par l'application Android via Bluetooth
DomoticzVersion: V3.8153, CustomPage, GoogleHome
Pi3 Modèle B + RFXCom + Razberry
RFX: Sonde OREGON THGR122, Capteur ouverture Trust AMST-606, Compteur conso OWL Micro+ CM180
ZWave: FGMS001
rapinou
Idem, application Android pour l'activation.
Je sors de l'appli dès qu'elle me demande le produit à associer.
Je désactive les notifications dans les paramètres de "votre compte".
Pour profiter de la remise sur le prochain bouton, j'active une fois celui-ci avant de mettre en place le contrôle parental sur la box, comme ça Amazon reçoit le signal et active le code promo.
Ensuite je m'occupe du fichier index.js et c'est tout bon.
Le problème ne viendrait pas du fait que tu as supprimé les boutons dans Amazon ? Moi je les ai laissé.
frenchyyii
Non non j'ai fait gavé de manips et j'y arrive très bien si je passe via autre chose que ma freebox.
Je fais aussi la manip Android Bt d'ailleurs mais Amazon refuse la requete il semblerait.
rapinou
Juste au cas où, je donne la syntaxe adéquate si on se retrouve confronté à des détections multiples :
var dash_on = dash_button('50:f5:da:5a:b4:9f', null, 30000, 'all');
La première fois je n'avais pas mis le 'all' et ça fonctionnait bien, mais suite à une nouvelle installation ça ne fonctionnait plus correctement, il me détectait les pressions une fois sur deux.
Le 30000 correspond à la durée du timeout en ms, chez moi la durée du clignotement du dash vu que je lui ai bloqué l'accès internet.
damolc
Message par damolc »
bonjour
je suivi toutes les étapes de https://easydomoticz.com/domoticz-dash-button-amazon/
avec un bouton pour déclencher une alarme
ça fonctionne bien quand je lance : sudo node dash1.js
parcontre en rentrant dans le crontab -e :
*/10 * * * * /home/pi/freebox/freebox_infos.sh > /dev/null
@reboot sudo node /home/pi/domoticz/scripts/node/dash1.js
Ca ne fonctionne pas
auriez vous une idée?
rapinou
Oui, on est plusieurs à avoir été embêté avec ça au début. Moi ça s'est réglé en mettant à jour node.
Sinon, à essayer :
1/ Ajouter le chemin complet de node dans le crontab :
@reboot sudo /usr/local/bin/node /home/pi/domoticz/scripts/node/dash1.js
Pour vérifier le chemin de node sur ton install, tape dans la console :
which node
2/ Ou passer par /etc/rc.local à la place de crontab :
sudo nano /etc/rc.local
Et ajoute avant exit :
Peut-être qu'il faudra le chemin complet ici aussi, je ne sais pas.
Dis-nous quoi.
damolc
Merci de ton aide je vais tester ce soir
