Je suis en train de faire quelques tests sur la solution domoticz (V3.5877) sur raspberry avec dongle Z-WAVE.ME (Mini contrôleur USB Z-Wave Plus) et je rencontre un problème avec le Wall Plug de Fibaro. Lorsque j'intègre le Wall Plug, j'obtiens 5 devices:
18 ZWave 00000701 1 WallPlug_1 Light/Switch Switch Off - - [Set Unused] [Rename Device] [Log] 2016-12-11 23:31:00
19 ZWave 0000704 2 Unknown Usage Electric 0.0 Watt - - [Add Device] [Rename Device] [Log] 2016-12-12 13:30:59
20 ZWave 0000007 4 Power Meter Usage Electric 0.0 Watt - - [Add Device] [Rename Device] [Log] 2016-12-12 13:30:59
21 ZWave 0000701 2 Unknown Usage Electric 0.0 Watt - - [Add Device] [Rename Device] [Log] 2016-12-11 23:31:00
22 ZWave 0000007 1 Power Meter Usage Electric 0.0 Watt - - [Add Device] [Rename Device] [Log] 2016-12-11 23:31:00
Aujourd'hui, seuls le switch et les power meter fonctionnent (les 2 power meter me donnent d'ailleurs la même valeur).
Parmi ces 5 devices, j'ai deux "unknown" qui restent à 0 et je n'ai pas de consommation cumulée comme je devrai apparemment en avoir.
J'ai vu dans le post suivant viewtopic.php?t=1567que quelqu'un rencontrait le même problème que moi mais aucune réponse ne lui a été donné.
Quelqu'un aurait il été confronté au même souci? Auriez-vous une méthode essayer de trouver la source du problème?
[Résolu] Wall Plug - Compteur d'énergie cumulé ne s'affiche pas
Dernière modification par baddwarf le 14 déc. 2016, 01:17, modifié 1 fois.
Re: Wall Plug - Compteur d'énergie
pour faire un essai met une charge importante derrière le wallplug ou une plus faible mais longtemps.
Car moi aussi au début je pensais que ça ne marchait pas, en fait ça marchais mais c'était un paramètre qui envoi la consommation à partir d'un certain pallier de puissance. du coup une lampe par exemple mettra plus de temps à atteindre le pallier, ce qui peut laisser croire que le powermeter ne marche pas.
Merci pour ta réponse.
Je fais tourner deux guirlandes de noël dessus depuis deux jours mais je vais les laisser tourner un peu plus pour voir.
Le problème est résolu.
J'ai un peu honte de ne pas y avoir pensé plus tôt mais il m'a suffit de relancer domoticz (~/domoticz/scripts/restart_domoticz)
