Faux device
Jeff
Faux device
Message par Jeff »
J'ai un RFLINK nodo depuis longtemps que je ne l'utilise qu'en domoticz de test et ce pour la raison suivante :
La 1ère raison, il détecte de tout et n'importe quoi quand on active la recherche de device pour 5min
Cela fait une semaine que je le laisse faire en découverte et qu'en je vois ce que je ramasse, ca me motive pas à remplacer ou compléter mon RXFCOM par un RFLink.
Des Id à 000000 !! :o
32	RFLINK	00000000	1	Unknown	Light/Switch	Aster	Off
29	RFLINK	00100002	0	Unknown	Light/Switch	Eurodomest	Off
36	RFLINK	00000000	0	Unknown	Light/Switch	Warema	Off
52	RFLINK	00000001	4	Unknown	Light/Switch	EV1527	On
La 2ème qui découle de la 1ère, on ne peut pas désactiver les protocoles qui nous intéressent pas ou je ne sais pas comment faire. :(
J'habite en lotissement, quasiment aucun voisin ne me pollue au moins sur le RFXCom, je ne comprends pas d'où viennent tout ces devices.
Qu'avez vous de votre côté et comment faite vous ?
thier
Re: Faux device
Message par thier »
As tu décoché dans paramètre "autoriser de nouveaux dispositifs matériel "?
deennoo
Re: Faux device
Message par deennoo »
Des parasites ils y en a c'est sur.
Pour eviter d'etre poluer il suffit de decocher l'inclusion auto une fois que tu as ajouter ton materiel, tu laisses ta porte ouverte une fois tes invités present.
Jeff
Re: Faux device
Message par Jeff »
Ok merci ,c'est ce que je pensais,
J'avais bien compris thier "l'autorisation des nouveaux devices".
Le problème quand tu actives pour un PIR chinois, tu prends 5 nouveaux devices direct, tu repères lequel est le bon, tu scratches les fantômes.
Résultat, tu as une base toute pourrie qui saute plein de chiffres quand tu fais plein d'essais ou que t'oubli de fermer la porte quelques heures ou min. Ma manie m'oblige à nettoyer ma database si je décide de l'utiliser un jour au quotidien. :roll:
Avec rfxcom, tu peux laisser la porte ouverte, personne ne rentre, du moins pas les fantômes ;) mais seul l'invité.
deennoo
Re: Faux device
Mes idx sont a 2400...biensur je n'ai pas 2400 devices et aucun probleme a la maison.
Si rflink ne convient pas, arrete et revend le !
Mais bon si des le depart tu a 5 nouveaux appareils qui apparaisent c'est qu'il y a du monde quand meme.
Ton nodo souder par eux ou par toi meme ?
deennoo
Re: Faux device
Tiens le meme probleme sur un rfx : viewtopic.php?t=2993
higgins91
Re: Faux device
Message par higgins91 »
je confirme :D
toujours penser à décocher cette case !!
Et aussi ne pas croire qu'on est le seul du quartier à avoir de la domotique (c'est quand même très très présent)
Dz version : 2023.2
Rpi 4 avec dongle téléinfo, RFXCom, sondes 1-wire et GPIO
Jeff
Re: Faux device
Message par Jeff »
RFlink complet , commandé et soudé par nodo avec module 2,4ghz de base nodo, pas activé.
Non je le vendrais pas pour autant mais c'est vrai que cela n'a jamais été mon copain pour les raisons ci dessus.
Je le garde car je sens qu'il va dépasser le rxfcom et que je ne pourrais bientôt pas m'en passer si je fais l'acquisition de capteur chinois.
J'ai tout supprimer les devices à l'instant , j'ai mon PIR chinois et refaire des tests pour sonder le quartier cette nuit et demain !
deennoo
Re: RE: Re: Faux device
Jeff a écrit :.
Donc maintenant c'est TOI qui mattes chez les autres !Image
Jeff
Message par Jeff »
deennoo a écrit :
Jeff a écrit :.
Tu veux savoir si la pêche a été bonne !!!
Et bien nada pas un seul faux device, pas de pollution, que des bons devices.
Je décide donc de rallumer mon PIR chinois : résultat instantané
2016-12-13 11:42:52.490 (RFLINK) Light/Switch (Unknown)
2016-12-13 11:42:53.039 (RFLINK) Light/Switch (Unknown)
2016-12-13 11:42:53.190 (RFLINK) Light/Switch (Unknown)
2016-12-13 11:42:53.288 (RFLINK) Light/Switch (Unknown)
2016-12-13 11:42:53.392 (RFLINK) Light/Switch (Unknown)
2016-12-13 11:42:53.490 (RFLINK) Light/Switch (Unknown)
Il cause dur ! Visu sur les devices :
RFLINK	0001B82F	9	Unknown	Light/Switch	EV1527	On
Un seul faux device, je teste le reste de la journée !
Il ne faut pas en avoir beaucoup de ces PIR : les trames de 1 seul PIR
2016-12-13 11:49:18.459 (RFLINK) Light/Switch (Unknown)
2016-12-13 11:49:18.561 (RFLINK) Light/Switch (Unknown)
2016-12-13 11:49:18.659 (RFLINK) Light/Switch (Unknown)
2016-12-13 11:49:19.205 (RFLINK) Light/Switch (PIR)
2016-12-13 11:49:19.307 (RFLINK) Light/Switch (Unknown)
2016-12-13 11:49:19.405 (RFLINK) Light/Switch (Unknown)
2016-12-13 11:49:19.503 (RFLINK) Light/Switch (Unknown)
2016-12-13 11:49:27.802 (RFLINK) Light/Switch (PIR)
2016-12-13 11:49:28.101 (RFLINK) Light/Switch (Unknown)
2016-12-13 11:49:28.199 (RFLINK) Light/Switch (Unknown)
2016-12-13 11:49:28.301 (RFLINK) Light/Switch (Unknown)
2016-12-13 11:49:28.845 (RFLINK) Light/Switch (PIR)
