[API] Récupération de données via API externe
Viand0x
Re: [API] Récupération de données via API externe
Message par Viand0x »
Domoticz fait vraiment les choses bien! En fait le dispositif compteur, lorsqu'il est incrémenté, reconnait la nouvelle valeur comme le total et déduit la consommation :P du coup mes 2 lignes de script suffisent pour alimenter mon compteur. J'ai juste ajouté une pause de 10 secondes entre les 2 commandes étant donné que le serveur du pôele est trèèèèèès leennnnnnnt...
Merci rapinou et patrice!
netstf
Message par netstf »
Bonjour , avec la mise jour de la combox , ton script fonctionne toujours ?
netstf
est il possible d'ecrire ce script en lua ? il serait integrab via domoticz directement dans les "evenements"
