AIDE Association Zwave+ avec thermostat programmable filaire contact sec
atchoum99
Message par atchoum99 »
Depuis hier soir je suis entrain d'installer un serveur domotique avec Domoticz installé sur Raspbian.
J'ai mis un Rfxcom USB et un Contrôleur USB Z-Wave+ de chez Everspring.
J'ai réussi a ajouter mes volets roulants mais je n'arrive pas a associer mon thermostat programmable filaire contact sec
de chez somfy.
Quelqu'un a t'il déjà fait cette manip?
balajol
Re: AIDE Association Zwave+ avec thermostat programmable filaire contact sec
Message par balajol »
atchoum99 a écrit :Bonjour
de chez somfy.
Si le thermostat est "filaire", il n'est donc pas "Radio", Le RFX-com et ESB ZWAVE+ sont des protocoles "Radio"
Pour remplacer un thermostat filaire, il faut le remplacer par un relai Radio (433 Mhz ou Z-Wave) qui sera commandé par DOMOTICZ avec le blocky ou Lua adapté.
Cdt
Bertrand
atchoum99
Il est compatible avec les box Somfy... Il utilise la fréquence 868mhz.
balajol
atchoum99 a écrit :Il est compatible avec les box Somfy... Il utilise la fréquence 868mhz.
C est donc un thermostat radio (sûrement io home control)
Malheureusement incompatible faut utiliser la tahoma
Cdt
Bertrand
