Acquisition de capteurs industrels (signal sortie 4-20mA)
cmou30
Message par cmou30 »
Bonjour, je suis nouveau dans Domoticz, je ne maitrise rien et je ne suis pas informaticien.
Je souhaite effectuer l'acquisition de mesures (niveau, intensité ...) délivrées par des capteurs de type industriels (sortie normalisée 4-20ma).
pour cela via résistance 250 ohm je convertis le signal en 1-5volt, je le raccorde sur un module Mysensor sur lequel j'ai charge le sketch "Lightsensor".
Côte Domoticz je réccupère un signal variant de 20 à 100 Lux. J'ai ensuite créé un capteur virtuel et via un sketch Lua je réalise la mise à l'échelle et récupère une mesure mise à l'échelle (0-100% ou 0-30A dans mon cas). Mon problème c'est la résolution de la mesure. Du fait de l'utilisation de "Lightsensor" j'ai une resolution de 100 points, et côté réception , toujours du fait des sketchs utilisé, j'ai un affichage avec plusieurs décimales (31,00% ou 4,354A par exemple). Un seul chiffre aprés la virgule me suffirait (precision des capteurs 0,2%). Y a t'il une solution simple, vers quoi me tourner. Je ne suis que capable de recopier des sketchs existants, mais incapable d'en develloper. Même question pour un changement d'unité
