Commande URL Json Protection Luminaires/Interrupteurs
fredz
Message par fredz »
Je post mon problème car je n’ai pas trouvé de réponse sur le forum.
J’ai tout d’abord créé un Matériel virtuel que j’ai nommé « Entree Virtuelle » :
J’ai ensuite créé un interrupteur virtuel « Alarme HORS service » :
Pour éviter les fausses manipulations je l’ai protégé par un mot de passe « Protection Luminaires/Interrupteurs » de l’onglet Réglage >> Paramètre >> Système de Domoticz :
Mon problème est le suivant :
Quand j’essai de piloter mon entrée virtuelle par une commande URL Json du type :
/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=19&switchcmd=On
J’obtiens la réponse suivante :
"message" : "WRONG CODE",
"status" : "ERROR",
"title" : "SwitchLight"
Par contre quand je décoche la protection par mot de passe, cela fonctionne correctement :
"status" : "OK",
Pouvez-vous m’indiquer la nouvelle URL Json que je dois utiliser afin d’intégrer le password « Protection Luminaires/Interrupteurs » ?
Par avance merci pour vos réponses ;-)
Re: Commande URL Json Protection Luminaires/Interrupteurs
Au bout de ta commande json, ajoute ceci
&passcode=ton mdp
fredz
Message par fredz »
MERCI !!! vil1driver cela fonctionne à merveille ;) ;) ;)
