Perte connexion zwave après restore database
Lagachette
Message par Lagachette »
Suite à un ralentissement général de ma raspbian j'ai décidé de réinstaller une config toute propre et en version lite.
J'ai donc fait un backup de domoticz en passant par l'interface graphique (génération d'un fichier database.db).
Après réinstallation de domoticz sur ma raspbian toute fraiche je restore le fichier database.db toujours depuis l'interface.
Pas de soucis je récupère toute ma config (Rfxcom et clé usb zwave eversping). Les infos concernant mes péripériques Rfxcom remontent bien par contre mes dispositifs zwave ne fonctionnent plus (détecteur de fumée fibaro et Zipato ph-psm02.eu).
Savez vous s'il faut faire quelque chose en particulier pour les équipements en zwave ?
patrice
Re: Perte connexion zwave après restore database
Message par patrice »
Le seul truc que je vois c'est que le nom de ton interface usb pour la cle z-wave n'est pas le même que precedement
Regarde dans l'interface domoticz ce qu'il te propose comme port
Objectif : WAF > 1
Lagachette
Du coup j'ai exclu les noeuds et la clé et je les ai ajouté de nouveau et ils ont refonctionné.
Par contre la clé USB était détecté en ttyACM0 et apres reboot elle est passée en ttyACM1 donc effectivement mon pb devait venir de là.
Du coup j'ai redémarré plusieurs fois le raspberry et la clé change de ttyACM0 à ttyACM1 casiment à chaque fois.
Comment peut on la forcer sur un port ?
patrice
Objectif : WAF > 1
plouf34
Message par plouf34 »
Ou peut on trouver le même tuto pour un syno? Moi j'ai le rfx sur usb0 et ztick sur acm0
Lagachette
J'ai essayé de mettre une ligne dans le fichier /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules pour fixer ma clé zwave sur ACM1 mais qd je reboot domoticz ne démarre plus. Je mets en commentaire la ligne domoticz démarre bien. J'ai essayé en mettant ACM0 et meme résultat.
Voici la ligne:
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0658", ATTRS{idProduct}=="0200", SYMLINK+="ttyACM0"
Si vous avez une idée .
patrice
Lagachette a écrit :J'ai essayé de mettre une ligne dans le fichier /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules pour fixer ma clé zwave sur ACM1 mais qd je reboot domoticz ne démarre plus. Je mets en commentaire la ligne domoticz démarre bien. J'ai essayé en mettant ACM0 et meme résultat.
Voici la ligne:
Que donnent les lsusb et sudo udevadm info --query=all --name=ttyACM0 ?
Quel est ton os ,
C'est un rapsberry ?
Objectif : WAF > 1
Lagachette
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 007: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E169/E620/E800 HSDPA Modem
Bus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@raspberrypi:~ $ sudo udevadm info --query=all --name=ttyACM0
P: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/tty/ttyACM0
N: ttyACM0
S: serial/by-id/usb-0658_0200-if00
S: serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0
E: DEVLINKS=/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0
E: DEVNAME=/dev/ttyACM0
E: DEVPATH=/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/tty/ttyACM0
E: ID_BUS=usb
E: ID_MODEL=0200
E: ID_MODEL_ENC=0200
E: ID_MODEL_ID=0200
E: ID_PATH=platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0
E: ID_PATH_TAG=platform-3f980000_usb-usb-0_1_2_1_0
E: ID_REVISION=0000
E: ID_SERIAL=0658_0200
E: ID_TYPE=generic
E: ID_USB_CLASS_FROM_DATABASE=Communications
E: ID_USB_DRIVER=cdc_acm
E: ID_USB_INTERFACES=:020201:0a0000:
E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
E: ID_VENDOR=0658
E: ID_VENDOR_ENC=0658
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Sigma Designs, Inc.
E: ID_VENDOR_ID=0658
E: MAJOR=166
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=17345
Oui une raspbian Jessie sur PI3
