RF Link ne reçoit rien
J'ai commandé et soudé un RF LInk chez Nodo-Shop. Quand je l'installe sur Rasp. PI, il est bien détecté avec le bon firmware:
RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 44 Build: 8
Par contre, je ne reçois rien même en mettant une vielle sonde Oregon THR128 à proximité.
Je m'interroge sur la qualité des mes soudures: connaissez-vous un test pour vérifier les capacités d'emission et réception du RF Link?
Re: RF Link ne reçoit rien
As tu activer l'autorisation de nouveaux dispositifs dans paramètrage domoticz?
RPI2 OSMC + domoticz + Rfx 433e + chacon dio, teleinfo 433 via arduino nano, sonde T° innovaley et TFA 303139, sonde T° piscine DIY 433 oregon, OWL 180, RPI zero W + camera
Bonjour Capi,
Concernant la qualité de tes soudures, si tes composants tiennent c'est déjà bon signe...
Après regarde bien qu'il n'y ai pas de contact entre 2 soudures, que les composants sont placés au bon endroit etc.
Dans le cas contraire il te faudra reprendre les soudures défectueuses...
Ensuite, contrôle que la passerelle est correctement connectée à l'Arduino, que les pins mâles s'enfoncent bien dans les pins femelles.
Bref, contrôle minutieusement tes soudures et connexions.
Pour ce qui est de tester la réception de la passerelle RFLINK :
Déjà test dans le RFLINK Loader cette commande :
Tu devrais avoir ; en réponse
Si tu n'as pas de "PONG", télécharge la version 43 du Firmware RFLINK (https://drive.google.com/file/d/0BwEYW5 ... 9qTU0/view) et test le fonctionnement après avoir chargé ce firmware sur ton RFLINK (en utilisant le RFLINK Loader de la version 43)
Si tu vois des choses passer (même incompréhensible) c'est que le problème vient du firmware.
Si tu ne vois rien, test avec une télécommande de portail ou autre. Si tu as une autre carte Arduino et un emeteur, je pourrais te fournir un sketch pour simuler le protocole Blyss et l'envoie répétitif de ON/OFF
Si la version 43 du Firmware RFLINK fonctionne alors tu as certainement le même problème que j'ai rencontré et la solution est fournie dans une réponse à Regis ici : viewtopic.php?f=22&t=2738 (il faut réinitialiser l'EEPROM de ta carte)
A voir si cela résout ton problème...
10;PING;Code : Tout sélectionner
20;23;PONG;Si tu n'as pas de "PONG", télécharge la version 43 du Firmware RFLINK (https://drive.google.com/file/d/0BwEYW5 ... 9qTU0/view) et test le fonctionnement après avoir chargé ce firmware sur ton RFLINK (en utilisant le RFLINK Loader de la version 43)
Bjr,
Réponse un peu tardive. Après plusieurs contacts et envoi de photos à Nodo, le diagnostic d'un problème de soudure a été posé. Retour chez Nodo qui a remis tout en ordre.
Un conseil: prendre l'option soudure si comme moi, vous n'êtes pas compétent.
Je reste cependant déçu par la portée du 433Mhz: 1 vitre et 7 ou 8 mètres maxi! J'ai confectionné une antenne dipôle mais pas beaucoup mieux
C'est étonnant car le mien à une excellente portée , je capte même la station meteo de mon voisin a plus de 20m ...
Avec l'antenne fournit par nodo
Le Belge
Le Belge
Salut à tous.
Moi aussi j'ai un probleme sur un RF link fait maison avec ce tuto : http://www.projetsdiy.fr/passerelle-rad ... Lg0a_nhC00
J'ai réinitialisé l'EEPROM. Remis la version r43.
Le televersement se passe bien et quand je le lance sur RFLink Loader il m'envoi ces informations :
D'où peut venir le probleme ? Samsoul aurait tu les sketchs à envoyer d'un autre arduino au cas ou mes teelcommandes pour le test ne seraient pas détéctées ? (ce qui m'étonne car sur les 3 qui sont différentes aucune ne passe).
Merci pour votre aide.
Quand je teste le PING, j'ai pour réponse : 20;02;PONG;20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R43;
10;version;
20;01;VER=1.1;REV=43;BUILD=0a;
@starnight : je suis en déplacement actuellement.
J'essaie de penser à ta demande ce week-end
Je suis apparemment dans le même cas: mon rflink, quand il est connecté au raspberry ne reçoit strictement rien, mais dès que je le connecte à une machine windows avec rflinkloader, je reçois tout !
Par contre, en émission il marche parfaitement et même sur le raspberry, il répond à toutes les commandes (testé avec minicom).
Etrange, j'ai tout essayé (ajout d'une alim indépendante, changement de carte ArduinoMéga, rechargement du firmware après réinitialisation).
Je ne vois pas quelle différence il peut y avoir, sauf si rflinkloader émet des commandes au rflink que je n'ai pas trouvé.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Cordialement
Cordialement
Je me repond a moi meme. En fait j'ai suivi un cablage sur un site qui n'est pas bon du tout. J'ai repris le cablage en tete du forum et tout marche a merveille. Me reste plus qu'a l'integrer a domoticz.
De mon côté, le cablage ne semble pas en cause.
Constation complémentaire:
Des fois, avec minicom sous raspberry, il y a perte de donnée dans le dialogue avec le rflink.
Exemple: j'envoie 10;rtsshow;
je reçois:
RTS Recodress: 0F0F0F RCrd: 1 AdRTS RecoRTS Reco: 0430
FFFFF RCdress: Frd: 7 AdRTS RecoFFFFF RCdress: FRTS Reco
RTS Rec: FFFFFFs: FFFFFR
ecord: FFFF
Bien sûr, j'ai arrêté Domoticz au préalable.
Où est passé le reste ?
Est-ce un problème de driver USB ?
Quelqu'un a-t-il une astuce pour le vérifier ?
Merci d'avance.
je reçois:
ecord: FFFF
Merci d'avance.
