Beta Testers Wanted (LINUX ONLY)
roondar
Re: Beta Testers Wanted (LINUX ONLY)
Message par roondar »
En fait, je ne peux pas me servir de cet api.
Ou alors il faut que je redéveloppe le plugin matériel RFlink de domoticz.
deennoo
Message par deennoo »
ok merci d'avoir regarder quand meme
roondar
En attendant le script fonctionne bien:
2017-03-11 12:00:04.080 --- RFLINK UPDATE --- Your rflink hardware has idx 1 in version 45.9 on port /dev/ttyACM0
2017-03-11 12:00:04.278 --- RFLINK UPDATE --- Download the lastest rflink version
2017-03-11 12:00:05.452 --- RFLINK UPDATE --- Disabling RFLink Hardware
2017-03-11 12:00:05.474 RFLink: Serial Worker stopped...
2017-03-11 12:00:05.506 --- RFLINK UPDATE --- Flashing RFLink Hardware
2017-03-11 12:00:05.509 --- RFLINK UPDATE --- Executing: /usr/bin/avrdude -v -v -v -p atmega2560 -c wiring -D -P /dev/ttyACM0 -b 115200 -U flash:w:RFLink.cpp.hex:i
2017-03-11 12:00:58.449 --- RFLINK UPDATE --- Flashing was successful
2017-03-11 12:00:58.451 --- RFLINK UPDATE --- Enabling RFLink Hardware
2017-03-11 12:00:58.455 --- RFLINK UPDATE --- Update Done, Thanks using RFLink
2017-03-11 12:00:58.654 RFLink: Using serial port: /dev/ttyACM0
2017-03-11 12:00:59.575 RFLink: Controller Initialized!...
2017-03-11 12:00:59.650 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 46 Build: 0
deennoo
Oui ! Merci !
Du Coup comme il existe les plugin python pour domoticz (beta) il pourrait en etre non ?
roondar
Ca pourrait être une bonne idée.
Sinon j'ai ajouté le support de pushbullet pour être prévenu des changements.
https://github.com/roondar/RFLink-updat ... _RFLink.py
deennoo
roondar a écrit :Ca pourrait être une bonne idée.
;) j'ai vu, je merge demain
Benj29
Message par Benj29 »
Merci, je ne sais pas si ça fonctionne vu le retour ...
Mais où trouvez-vous les logs ?
Je n'ai rien dans mon log sur Domo.
roondar
Tu l'as déjà testé ?
Benj29
roondar a écrit :Tu l'as déjà testé ?
Bein oui, je le lance et voici ce que j'ai à l'écran.
Mais du coup, j'ai des == au lieu d'une version je présume ?
deennoo
Benj29 a écrit :Merci, je ne sais pas si ça fonctionne vu le retour ...
oula c'est la vielle version ce script
privilegie celle de Rondar en python il a super bien bosser
